Jaky DIGI fotak
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:37    Předmět: Citovat
bastliar: na RAM ani nemysli, do foťáku jsou nepoužitelné.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Bastliar - jak padlo výš, na RAM články zapomeň - důvodem je jejich (relativně) vysoký vnitřní odpor = jsou dobré tam, kde se z nich neždímá nárazově vysoký proud - a to digitály právě dělají, ať už v momentě zapnutí, kdy vysouvají objektiv, nebo těsně po expozici, kdy ukládají do paměti a nabíjejí blesk. Do foťáků nebyly vhodné ani první NiMH články, které se ale během let pořádně zlepšily a díky nižšímu Ri způsobenému změnou výrobních technologií jsou použitelné dokonce v oblasti, která byla až do nedávna doménou NiCd článků - v ručním nářadí a v modelářství.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Tak canon odporúča :
Arrow http://i1.lelong.com.my/UserImages/Items/0911/14/sensa@2.jpg
Arrow http://www.kauf.sk/q/Canon%20CBK4-300/?min=40
S týmito aku uvádzajú 370 záberov 540 min prehrávania, zatiaľ čo s pribalenými alkalickými 130 záberov 420 min prehrávania.
Len či to nie je len pokus, ako zvýšiť vlastné zisky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Jestli chceš tužky, nešpekuloval bych a šel do Eneloopek - prověřený, cenově přijatelný (přibližně 80,-CZK/kus), dá se jim věřit.
Ale hlavně - nabíjet výhradně mašinkou s kontrolou teploty, jak se jakákoliv NiMH přehřeje, stoupne její Ri a jde do 3,14če = není schopná dodávat větší proudy a foťák ji odmítne jako vybitou...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 13:07    Předmět: Citovat
bastliar: ty Canon baterky stejně nejsou Canon, vyrábí je třeba Sanyo a dává jim jinou etiketu.
Udělej to jak píše EKKAR - prostě kup Eneloopy společně s nabíječkou.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Alebo tiež GP Recyko. Sú podobné ako Eneloop.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Poznámka k baterkám: když jsem onehdy vybíral foťák (zrcadlovku), myslel jsem že AA články by byly výhoda. Naštěstí se mi Pentax blbě držel a vsadil jsem taedy radši na jistotu - Nikon (D60) - to není baterka, to je perpetuum mobile. 500 snímků - a pořád se tváří jako plně nabitá Cool http://www.megapixel.cz/nikon-akumulator-en-el9
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 12:06    Předmět: Citovat
kelley: zas to s chválou toho akumulátoru nepřeháněj, je to naprosto obyčejný Li-ION akumulátor (pouze 2 v sérii) s běžnou kapacitou kolem 1Ah.
Zásadní na té výdrži je to, kolik bere samotný foťák, třeba novější C-7xxUZ mají Li-ION 1.1Ah/3.7V (4.1Wh) a když jsou v pohotovosti (tzn. display svítí a foťák čeká na stisknutí spouště), tak berou závratných 600mA, takže se moc fotek nedá udělat. Pokud nastavím sleep (=vypnutí bez zasunutí objektivu) na 1minutu, tak udělám na jednu baterku zhruba 100fotek, se sleep na 30s jich udělám téměř dvojnásobek. Kdyby byl foťák napájen 4xAA (jako starší modely), tak by to bylo lepší, protože energie v nich by byla dvojnásobná stejně tak by byl dvojnásobný počet fotek(vyzkoušeno na C-725UZ).
Navíc u zrcadlovek (jako tvůj Nikon) je obrovská výhoda, že stále nesvítí display, který tvoří velkou část odběru.
kelley
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:05    Předmět: Citovat
V kompaktu co jsem měl předtím jsem měnil AA baterky každou chvíli... Píšu jen jaké mám zkušenosti. K výdrži baterek taky určitě přispívá vychytaný power management příslušného foťáku - např. vypínání displeje při přiblížení oka k hledáčku.
EDIT - jo, vždyť jsi to sám napsal Smile
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:24    Předmět: Citovat
A čo hovoríte na túto nabíjačku :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=175&pg=det&article=44711
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Tady o ní něco je, pokud ale potřebuješ nabíjet Ni-xx (jiné - alkalické - nemá smysl nabíjet), tak bych volil spíš prověřenou IPC-1 (klidně i IPC-1L).
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 23:44    Předmět: Citovat
S tím se dá souhlasit. Měl jsemIPC-1 taky, ale začaly zlobit tlačítka a tak jsem šel do MH-C9000 a to je zase o něčem jiném. Podle mě je o třídu výš za téměř stejné peníze. Z těch levných mě zkušenosti už vyléčily.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Ta Maha vypadá celkem dobře. Mám originál nabíječku od Sanya a s teplotou si hlavu přiliš neláme. Po nabíjení mají baterky odhadem 45 °C. Jestli je pravda, jak píše Ekkar, tak se nedivím, proč mi vnitřní odpor tak stoupá Evil or Very Mad
hafca
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Ona nejenom vypadá dobře, ona je dobrá. Laughing Baterky jsou vlažné i při velkém nabíjecím proudu. Nevím jak to dělá, ale dělá to dobře. Měl jsem jednu údajně chytrou a ta když skončila, neudržel sem baterky v ruce. Po testu tou MH-C9000 šly rovnou do SD. Vůbec se s nima nebavila, napsala vysoký vnitřní odpor a bylo. Tak skončily skoro všechny co jsem měl. Cry
Taky mi bylo divný, že nic nevydrží a po pár dnech už v sobě nemají skoro nic. Rolling Eyes Není nad levnou nabíječku, co ušetřím, dám za baterky. Laughing
bastliar
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Zvažujem, že zakúpim aj túto spolu s foťákom ponúkanú pamäťovú kartu, zápis 12 MB/s :
http://www.pixmania.sk/sk/sk/628516/art/pixmania/pama-ova-karta-sdhc-4-gb.html
Question Bude to na prípadne rýchlo po sebe idúce fotky stačiť alebo zvoliť vyššiu triedu.
http://www.pixmania.sk/sk/sk/6813536/art/canon/powershot-sx130-is-eierny.html
Strana 4 z 9
