Zaslal: ne leden 02 2011, 17:10 Předmět:
Je to vlak. Opakovaně, jak začaly skákat pravidelný červený hřebínky jsem vystrčil hlavu ze dveří a slyšel jsem ho hučet v lese, vždycky téměř na stejným místě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Už asi vím, proč partyzány na Vysočině sraly německé transporty o 120 vagónech, hlavně v zimě.
ne že bych ti přál něco ošklivýho, ale kdyby ti přes zeď řvali a dupali sousedovi nezvladatelní parchanti a v létě po nocích ožralí gastarbajtři na terase, asi by tě nezajímal infrazvuk -48 dB pod okolím
zkus aktivní obranu protihlukem v opačné fázi, nedávno se to tu někde přetřásalo.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 02 2011, 18:33 Předmět:
Hlavne vymrzne podlozi a veskery otresy se snadneji prenaseji do zeme. Proto pri stavajicich mrazech mohlo byt zruseny dost rychlostich omezeni, kvuli trvale podmacenymu podlozi .Proste to zmrzlo na kost ).
Zaslal: ne leden 02 2011, 19:35 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Hmm tak to seš v kelu... Odpružit postel (podlahu, barák)???
Postel jsem si právě před měsícem přidělil poměrně tvrdou (t.j. jen PUR "senvičová" matrace a tvrdá deska), abych odpočinul zádům po celoroční práci. Bohužel sice pomáhá, ale přenáší všechny vibrace.
Budu měřit dál, tohle jsem neměl začít zkoumat, je to jak droga. Jinak negativní vliv infrazvuku na lidskou psychiku je prokázán, a já něco podobného zažívám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tvrdá postel přece může jako celek ležet na tlumicí vrstvě. Nebo jako některá měsíční sonda, už nevím která, přistávací modul se nacházel v kouli z balzového dřeva vyplněné olejem.
Zkus maskovací šum (hudební), zcela běžně jsou na trhu maskovací CD s hudbou a směsí zvuků z přírody, katarakty, příboj, zvuky lesa. U mě by se taky uplatnily
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 02 2011, 19:55 Předmět:
Bastliar - oni lítají dál, jen mají účinnější tlumiče hluku a vrtule s listy o profilu navrženým tak, aby nedělal zbytečně rámus... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dva malý parchanti, kteří skáčou po podlaze ve stavebně průserovém domě s podlahou mezi byty z průběžných trámů, nadělají tolik infrazvuku a tak se s tím nedá rozumně nic dělat, kromě bratislavského řešení, že osmimotorák je proti tomu radostným zážitkem.
Zaslal: ne leden 02 2011, 20:11 Předmět:
Crifodo - myslíš Devínsku Novú Ves a "zharmanizovanie susedských vzťahov" ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
