Zaslal: so leden 01 2011, 22:52 Předmět: Autoradio bez displaya - CAR 300
Dobry vecer
Mam autoradio CAR 300 blaupunkt a potreboval by som vediet, ako do neho zadam kod, ked nie je pripojene na display v aute ? Kod k nemu mam, ale na radiu su len tlacidla od 1 do 6 a ten kod ma ine cislice.
A este mam otazku: Bude to radio fungovat bez displaya na palubnej doske auta ? Predtym to radio bolo v Opel Vectra, ktore ten display ma, ale teraz ho chcem dat otcovi do jeho Fiata Fiorino.
No fungovať bude aj bez displaya ale blbo to vyzerá
Ten display sa dá urobiť pomocou emulátora a LCD displaya.
Len či je to pri tom rádiu cenovo rentabilné
Tie staré šunky už nemajú asi žiadnu cenu .
No na ten emulator a LCD display nebude chciet otec pristupit. Viem, ze to bude blbo vyzerat. On chce len aby mu tam cosi hralo. Ten Fiat tiez zrovna nie je novy.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne leden 02 2011, 4:54 Předmět:
Hrát to bude úplně v pohodě. Akorát to chce správně naladit předvolby podle manuálu a pamatovat si čísla
A ovládání basy, výšky a spol jde taky zapamatovat. Měl jsem ho kdysi taky.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt leden 06 2011, 15:10 Předmět:
No myslím si, že budeš mít asi trochu problém s odkódováním tohoto rádia bez displeje. Ten postup je náročnější na přesnost zadání kódu a pokud se spleteš, tak se prodlužuje doba mezi zadáním dalšího pokusu. Jestli není lepší někde v bazaru pořídit nějakou starou hrající šunku do auta podobného stáří . Ale zkusit to můžeš, třeba se s tím kódem trefíš.
