Na osvětlení zahrady jsem používal 250W rtuťovou výbojku.
Někdo do ní ale křápnul a baňka praskla, trubice uvnitř zůstala zachovalá.
Zapojil jsem samotnou trubici na VN zdroj z "cívky" z Trabanta.
Kromě světlefialového světla se z ní linul i smrad.
Někdo říkal, že to asi bude ozón. Sám nevím.
Nevíte někdo, co to bude? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
je to ozón, který vzniká štěpěním molekul kyslíku UV zářením.
Trubici můžeš použít na osvětlování zahrady dál, ta baňka je jen luminofor pro transformaci vlnové délky záření z UV na viditelné. U trubice ale musí zůstat neporušený odpůrek pro přívod napětí k startovací elektrodě (no, ten se dá vlastně nahradit, kdyby praskl taky. Jinak trubice funguje dál. Jen bacha na rostliny poblíž, jedna noc u Uv trubice je spolehlivě zničí. Jednou jsem nechal doma svítit horské sluníčko přes noc a všechny kytky byly v ******
Zaslal: pá srpen 18 2006, 12:52 Předmět:
Díky moc!!!
P. S.: Chtěl bych Ti projevit upřímnou soustrast (kytky) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 18 2006, 14:02 Předmět:
Taky se pod tím dá s úspěchem opalovat _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vy jste se asi zblázlil.Okamžitě to vypněte.Rtuťová výbojka o výkonu 250W Vás tak spálí,že budete plakat bolestí.Je to horské sluníčko.Dokáže to pěkně spálit.Viděl jsem opálený krk chlapa co pod tím dělal pár hodin.Výbojka byla ve výšce 8m a měl značné problémy.Na vojně jsme dělali horské slunko z rtuťové výbojky 125W a po 5 minutách měl mladík poláleniny.Tak POZOR na to.
Nevíte někdo, co to bude?[/quote]
Zaslal: pá srpen 18 2006, 19:28 Předmět:
Sakra chlapi, klid!!! Zdenda si dělal prdel. Co asi znamená ? Že to myslí vážně?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1781 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá srpen 18 2006, 20:18 Předmět:
Tenkrák mě spolupracovník vyprávěl že si toho udělátko sestrojil. Seděl u toho asi celé odpoledne. V noci se vzbudil a cítil jak se mu zvětšil obličej, měl ho plný vody. Ráno na něj kažký v autobuse koukal jak na zjevení, až v práci si všimnul jak vypadá. Začalo ho to bolet tak musel k doktrorce. Když mě to vyprávěl, smál jsem se, ale pak si člověk uvědomí co udělá UV záření.
Zaslal: pá srpen 18 2006, 21:12 Předmět:
No já to psal s úsměvem, protože nedokážu posoudit, za jak dlouho to dokáže ublížit.... Ale slyšel jsem, že si takhle nějací blázni vyráběli solárko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
HEH ......... když dělám dps fotocestou tak jdu z dílničky pryč ...... stačí se jenom podívat na místo kam svítí výbojka (rtuťová,bez baňky,250W) .....a stačí cca 10s a pak další pul minuty vidím červeně ........no delší dobu jsem to ještě nezkoušel ... nechci přijít o zrak !!!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 19 2006, 0:48 Předmět:
No, ja pouzivam 125W rtutovou vybojku s odrizlou bankou na osvecovani DPS kdyz je delam fotocestou ! Smrad to je silenej, to potvrdim ! Linulo se to po celym internate a nikdo nevedel odkud to jde ! A s tim opalovanim fakt bacha Mě stačilo několik vterin nad tou vybojkou a měl jsem spaleny celo a slezla me z nej kuze ! Ted to delam tak ze to zapnu, necham to tak 5min rozsvitit naplno, nabehnu do mistnosti kde to je, hodim tam DPS na to folii s predlohou a na to sklo a utikam zas pric a stopuju to, pak tam zas nabehnu a jen to vyskubnu ze zasuvky ! Fakt bacha, je to solarko jak svin !
Zaslal: so srpen 19 2006, 0:57 Předmět:
Někdo pod tím prej pěstuje "kytky"! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so srpen 19 2006, 1:55 Předmět:
Blbost! Kytky chtěj UV a né žlutou (na fotosyntézu)!!!
Spíš mě zaráží ta dávka UVčka na chudinku kytku... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
