Ahoj, setkal jste se někdo s takovým chováním kondenzátoru?
Přestal mi fungovat čítač BM641 - spálená pojistka 1,6A v napájení +5V. Po proměření zdroje jsem zjistil, že pojistku vyhazuje blokovací kondenzátor 10uF/10V na vstupu stabilizátoru MA7805. Je to tantalová kapka. Choval se velmi podivně. Při měření ESR byl naprosto v pohodě, při měření na LCR metru BM591 taky naprosto v pohodě. Jakmile se připojil na napětí, tak do 2V se choval normálně, jakmile napětí stouplo nad 2V, okamžitý zkrat. Snížilo se napětí pod 2V, opět byl v pohodě a tak pořád dokola. Zkoušel jsem ho na zdroji s nastavitelnou proudovou pojistkou. Nakonec ho odrovnal až několikanásobně opakovaný zkrat při proudovém omezení 2A.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 06 2009, 12:27 Předmět:
Starsi tantaly Tesla jdou do zkratu celkem bezne...uz nekolikrat jsem to opravoval(naposledy M1T242A-zkrat na +15V vetvi symetrickeho napajeni operaku-WSH topilo jako dobytek, protoze slo do zkratu). Takze jsem se s tim setkal, nedelej si z toho hlavu. Vetsi sranda je to hledat. Je tam cca 8 tantalu na vetvi a hledej kterej to je _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červenec 11 2009, 18:13 Předmět:
Jojo, kapkové tantaly... v OPD 603 byly dva na blokování napájení +-15 V. Kouzelné bylo, že tam byly osazeny tantaly s max. napětím taky 15 V. Zdroj dával o necelý volt víc. Po zapnutí se z osciloskopu vyvalil oblak kouře, jeden tantal shořel. Po jeho výměně shořel druhý.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 14:45 Předmět:
Mate nejake skusenosti s elytmi zn. KSC? Prodavaju ich v AVELMAK-u, zopar som ich kupil do zdroju do LCD monitoru ale neviem kolko tam vydrzia... Mate niekto skusenosti?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 15:31 Předmět:
Podle jednoho zahraničního serveru, který se elektrolyty zaobírá jsou kondíky KSC na BLACK LISTU, takže bych je asi nebral, popřípadě zkusit, co je na tom pravdy.
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 16:43 Předmět:
Takze nic moc no... Kupil sem niekolko 1000uF/25 KSC a SAMXON lebo inaci znacku takehoto kondika nemaju. Tak ich asi vyskusam dat do zdroja v kombinacii s samxon (su tam paralelne) namisto vyjetych 820uF/25 a uvidim... SAMXON by mal byt asi lepsi, aj ked asi ne o moc...
Zaslal: po leden 03 2011, 12:23 Předmět:
Ze starých kapkových tantalů mám husí kůži, mám jich tady krabici, ale odmítám je používat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2011, 12:26 Předmět:
A zas malá "osvěta" - Samwha serie RZ 105°C. Mají je v SOS. Vyzkoušejte.
JInak k výrobci - Korejci se snaží v poslední době být druhým a lepším Japonskem, takže uvidíme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2011, 13:58 Předmět:
To možná tak leda v pohádce - nepleteš si to s RD ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 03 2011, 15:23 Předmět:
Ani ne, měl jsem doma několik SAMWHA RZ (z důvodu zjištění, zda-li náhodou nestojí za ***** jak se o nich na netu píše) a impedanci měli větší (nepatrně) než obyčejný JAMICON 105°C z GME.
