Jak je to vlastně z "těsností" mikrovlnky?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 19:34    Předmět: Jak je to vlastně z "těsností" mikrovlnky? Citovat
Jak je to vlastně z těsností mikrovlnné trouby,když se dá dovolat na mobil, který je uzavřen v mikrovlnné troubě (VYPNUTÉ samozřejmě)?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Rozdíl je v délce vlny - mobily "jdou" v pásmu kolem 913-930 nebo kolem 1800MHz, magnetron je téměř 3x (1,5x) tak vysoko. Neboli sklo i když je pokovené a za ním je mřížka z plechu neklade té "těsně podgigahertzové" frekvenci takový průchozí odpor = nemá takový útlum, aby se signál mobilu "neprobouchal".
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Zkusil bych se zeptat odborníka na slovo vzatého!Ten má s magnetrony nějaké zkušenosti! http://www.danyk.wz.cz/index.html
To chceš říct, že to "tesnění" je naladěný jen na 2450MHZ? a tudiž je jen na té frekvenci?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Zatvor telefon do hrnca a uvidiš že vypadne signal Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To by sa musela aj Faradayova klietka ladit na každý kmitočet zvlášť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klietka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Artaban - rozhodně to bude s tou vlnovou délkou (kmitočtem) souviset.
Jandu - A co když bude vlnová délka signálu, který chceš "odstínit", SROVNATELNÁ s rozměry té Faradayovy klece...? Co pak?
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 21:54    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil bastliar dne so leden 01 2011, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 3:13    Předmět: Citovat
Zapnutá mikrovlnka mi úplne zaruší signál wifiny, aj keď je pár metrov odtiaľ a nie je v ceste medzi noťasom a routerom, takže asi vyžaruje celkom dosť do okolia, no bez nejakého prístroja to ťažko hodnotiť, wifina má slabý výkon...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Rámy dveří mikrovlnky jslou laděny na kmitočet 2450MHz, to je právě kmitočet magnetronů. Proto únikové záření absorbují a promění v teplo. Odstínit se nedá na 100% nic a proto každá MWT vyzařuje okolo dvířek nějakých pár mW. To dokáže zbourat WiFi připojení ale jinak to je člověku neškodné. PS Danyk je opravdu na MW "profík" a zároveň průkopník který vyvíjí trouby bez použití dvířek Very Happy
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Ale kdyby si tu mikrovlnku zapnul, tak se na ten mobil tutově nedovoláš Very Happy Very Happy
Nějakej pátek jsem dělal v servisu MT a pár lidí to zkoušelo na záruku....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 10:09    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
to už je věc jiná.. Smile
