Hometech CTV29S74ST, chassis TV4K(S), pozice C310
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:24    Předmět: Hometech CTV29S74ST, chassis TV4K(S), pozice C310 Citovat
zdravim.na poz C310 je odpaleny elektr. kondenden. 4,7u/160 V,momentalne nema, taky doma,či ho mozem nahradit 10 u/160V,alebo dva 10u do serie ,dakujem
Název vlákna byl upraven. Kilroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 14:43    Předmět: Citovat
hometech CTV29S74ST,sasi 40-MNTV4KS-L2W
Tak to šásko určitě nemáš správně (asi potisk "klišé") a podle něj sch. těžko někdo najde Cry
Tady ale čtu: chassis TV4K - tak to už je o něčem jiném Wink
Tak jsem stáhnul obě sch. (TV4K i TV4KS) - částečně se liší - v každém případě v pozičních číslech. Odsouhlas, které sch. je shodné s tvou telkou Exclamation
Pro zkoušku použij i 10µ/160V, ale pro nic za nic asi ten původní nevystřelil.
V každém případě bych nejprve zkontroloval zenerku D301-43V (event. D311-32V/1W v š. TV4K). A kdo ví, jestli ti taky zůstal dobrý IC301-STV9306 (KS vertikál) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
5ko
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Zdravim,neviete niekto poradiť, čo mohlo odísť na tom Hometechu CTV29S74ST, ked zvuk po zapnutí najprv chrchle skresluje a až po čase nabehne?Potreboval by som schemu,alebo skúsenosť s tou závadou.Vďaka ,Marian.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:23    Předmět: Citovat
pozri či ti sedí táto schéma
grundig_tv4ks.pdf
 Soubor:  grundig_tv4ks.pdf
 Velikost:  113.93 kB
 Staženo:  157 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 21:31    Předmět: Citovat
>5ko - zkontroluj napájení IC701 (+25V) a potom napětí signálu MUTE a V_MUTE a součástky v jejich obvodu (např. C707). Wink
5ko
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Uuu,ani som nečakal takú rýchlu reakciu.Tá schéma je ako pozerám dosť podobná ,aspoň čo sa týka NF stupňa,takže už sa dá niečo robiť a merať. V dataseete som našiel to TDA čko a je do 40V.Mne to dáva 27V na vývode 13.Správa sa to tak, že po dlhom státí TV sa po zapnutí objaví obraz, ale zvuk chýba,po čase sa začne v náznakoch objavovať skreslený zvuk,po chíli sa vyčistí a už ide normálne,ale po nejakom čase zrazu zničoho nič zmizne a je ticho.Predpokladám,že nejaký elyt ide doprdele.Ked meriam po zapnutí,tak nabehne napájanie okamžite na 27V.
Idem pokračovať , zatial dík.
5ko
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Potreboval by som presnejšiu schému, tá predošlá moc nesedí.Ani gogl netuší.Poradí niekto nejaký link?Dík.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Podívej se tady. Schema si tam stáhni.
5ko
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Toto je presne tá istá schéma, čo dal kubo, ale nie je to celkom to šasi, čo potrebujem, práve v NF bloku sú rozdiely, ale snáď s toho niečo použijem.Zatial vďaka všetkým.
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Tvůj problém vidím v pomocném obvodu pro MUTE s tranzistorem Q701. Zkontroluj napětí na pinu 7 IO. Napětí na tomto pinu by po zapnutí mělo rychle vzrůstat až na polovinu napájecího-opravuji - nad +2,5V. Pro rychlé ověření zkus odpojit odpor R707. Wink
p.s. Také zkontroluj C706.
 Soubor:  image001.jpg
 Velikost:  86.41 kB
 Staženo:  118 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 16:29    Předmět: Citovat
5ko napsal(a):
Zdravim,neviete niekto poradiť, čo mohlo odísť na tom Hometechu CTV29S74ST, ked ...
Tady máš všechno, co se šáska TV4KS týká - a přesně tvůj model je mezi nimi Surprised Surprised Surprised
Máš tam foto šasi (včetně VDO) a ke stažení:
schema TV4KS a datasheety některých IC.
Myslíš, že k tomu tvému krámu seženeš ještě něco víc Question Question Question
Honza - kokúň
5ko
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Dakujem za rady aj za schémy,idem to pomerat.Na tej 7 bolo 12V ale po čase kleslo na 4,4V,a napájanie kleslo z 25V na cca12V a obvod prestal reagovat na signál z generátora. Zatial vdaka.
PS -na tom šasi vôbec nie je Q701,ale vývod 7 je cez elyt 470uF na zem.
Navyše mi asi zdochol zdroj, lebo všade je len polovičné napätie.Je to na najlepšej ceste do kontajnera. Confused
5ko
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Aj ked je to už dávno, čo som to riešil ,ale pre úplnosť len chcem dodať, že nakoniec nebola závada v TV,ale v SET TOP BOXE, šlak aby ho trafil. Evil or Very Mad
kokun
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 20:30    Předmět: Citovat
A třeba toto, anebo toto vlákno jsi četl Question
Honza - kokúň
