Este ze vieme podla coho sa vybera koax na TV
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 10:56    Předmět: Este ze vieme podla coho sa vybera koax na TV Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1082&pg=det&article=17260
lepsie na uviodnej stranke skoda ze mam 50Hz tv... na ten bude menje vhodny Very Happy http://www.avelmak.sk/
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:25    Předmět: Re: Este ze vieme podla coho sa vybera koax na TV Citovat
Atlan napsal(a):
Nebolo by lepšie, najprv sa naučiť písať po slovensky a potom písať?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:37    Předmět: Citovat
No Fero, to by mně zajímalo, co to je za blábol...
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Sorry.
Nerozumiem čomu nerozumieš.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Ako suvisi vertikalna frekvencia TV s antennym kablom? Aky je rozdiel medzi 50Hz a 100Hz koaxom?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Tó my tu nemamo...
Našel jsem nejdelší sedmiapůlmetrový. Zato je k mání ještě v délkách 5,0m a 1,5m.
To rnbw: TV 50Hz a TV 100Hz se od sebe navzájem liší hlavně tím, že obě zpracovávají stejný signál jak z antény, tak ze scartu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:39    Předmět: Citovat
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/regionalni-kabelova-televize-dvb-c-brno-lisen/kvalita-signalu-analog-kabel-televize-38847/?kotva=kvalita-signalu-analog-kabel-televize-38852
Honza - kokúň
__________________________
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Mohol si ešte chvíľu počkať.
Ja som tiež mal veľké problémy, ale ovládol som sa.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Také jsme tu měli podobný problém po výměně STA, přesněji v důsledku zrušení konverze analogových programů do III.pásma, ale to spravila výměna koaxiálů ve vodorovných větvích domovního rozvodu. V bytech pak už na typu koaxiálu přestalo záležet.
Mít ale tu Černou horu o pár kilometrů blíž, asi by se zkoušely i ty feritové prstence.
Nicméně nepokládám za seriózní nabízet plošně účastnickou šňůru s ferity jako samospasitelné řešení nekvalitního obrazu na 100Hz televizích.
Na většině území všech našich StředoEvropských Republik se totiž rozdíl mezi "obyčejnou" a "100Hz" účastnickou šňůrou vůbec nepozná. Bezu ohledu na frekvenci vertikálu...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:57    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Teď nevím, jestli to myslíš ironicky nebo vážně...
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Viem už dávno, že mnohým ležím v žalúdku ale že až tak, že zo seba robite idiotov, tak to som fakt netušil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:31    Předmět: Citovat
100Hz kabel?
Jsem z toho mimo. A na to přišli jak? Nebo co více přenáší? nechápu nic
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Fero, ona tu byla řeč o tobě?
Nebuď tak vztahovačný, prosím.
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:36    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
100Hz kabel?
Veď práve.
Ak nechápeš, tak je lepšie byť ticho.
Veď o tom som písal vyššie.
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Večer budem mať viac času.
