PU510
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:13    Předmět: PU510 Citovat
Ahojte,potrebjem poradit ohladom tohoto.Ked marem otpory, tak mi naskakuju stale rozne priblizne hodnoty a ani na ziadnej sa zezastavi.Teraz mame vsetci cas ,tak aj ja robim co som davno chcel.Moze to robit IO 7106,nestudoval som nic okolo toho,schemu mam z uploadu velmi slabu,suciastky tam nie su!Pristoj je uz opravovany,menene suc.Nasiel som prasknutu diodu na pine c.4 061ky,ale neni prerazena!Su tam 3xKC509,2x KF254,je to dobe tak?Mate niekto na Slov.7106 a 061 ak ich nezozeniem a predali by ste mi?Ak potrebujete do Quartz hodin skoda favoritu nieco ,takVam zase ja dam alebo hocico do inych el.hodin.Potrebujem este quartz hod. z tachografom do Liazky na 24V.NDR vyr.pokazene lacno.Vdaka za pomoc,do Noveho roku co najmenej takych otravnych ako ja.Nemate niekto tu okoli Levic pokazene digitalne merakyco neviete opravit.Kto chce novu stav.ADM 2000 dam mu zadarmo,kupil som ich viacej a vsetky nepotrebujem uz.Mozem vymenit aj za 7106 ku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:19    Předmět: Citovat
MHB7106 sa da normalne kupit ale isiel by som do ICL7106 presnejsie lepsie, hlavne mensi rozptyl parametrov 061 by mal byt TL061 ? no skusenejsi poradia..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19539
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Mám nepoužitou MHB7106,TL061,KF254,KC509. Klidně ti to můžu zaslat. Když máš několik ADM2000 tak zkus použít 7106 z tama ne? Ale to přeblikávání údajů asi 7106 dělat nebude. Kdoví,co tam kdo dal za součástky...stačí změnit špatně nějakou hodnotu a už ti to bude měřit zle. Taky to můžou dělat kontakty v přepínači-to býval částý problém. Každopádně prasklou diodu vyměnit. Už nevím co tam jsou za diody,snad KA261,KA206? Tuším,že se používal jeden přechod z tranzistoru,ale už si nejsem jistý. Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:33    Předmět: Pu510 Citovat
Vdaka vam dvom zatial.Na tom fore som bol uz pred dvomi dnami.Napisal som aj SMITH-ovi , tiez o tom vela nevie,odpovie mi ,je na dovolenke.Keby niekto tu povedal o tom co to vyrabal,robil servis.Ja som isiel po beznych zavadach hned!!Kontakty vsetky bolo prve,su ako nove,jeden trimer bol zalepeny to viem z hodin co to robi zalepeny!!!Podozrive su na tranzistoroch dva spoje farba cinu ,celkom biela!Co tam maju byt za tranzistory ,tieto co su tam KC509 a KF254 su dobre.Dioda ta prasknuta a ostatne su KA 262-ky strieborne.Nezlozim to pokial nebudem isty ,ze netreba vymenit tsc 7106,061,4030.Dakujem kazdemu za pomoc.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Tu 7106 není problém na zkoušku vyměnit. Pokud je "načatá" tak se to může projevovat i tak jak popisuješ. Poměrně často jsou pryč i dva tranzistory KC pod plechovým stíněním. Něco k nalezení je i tady na fóru.
BO61 pracuje jako usměrňovač pro střídavé rozsahy, 4030 ovládá zobrazování desetinných teček. Mám nějaké schéma i s rozpiskou součástek v PDF, předpokládám ale že to mám stažené odtud. Kdyžtak můžu zaslat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 17:28    Předmět: pu510 Citovat
Cav DKL, 7106-ky mam iba v stavebnici.Bol som za kamosom ,povedal ze mozno ma aj on .Tak to nebudem vyberat z dosky a cistit nozky, trvalo by to dost aby to islo zasunut!,Tie dva trandy na vstupe su proti visimu napatiu a mali by byt dobre, ked to slape?Su tam KF254 VF a mam iba KC238B NF a ine zapojenie co som videl v katalogu ,co by nebol problem.Co myslite nevadi ked by som tam hodil tie KC238b.Aj v stavebnici ADM 2001 su238-ky.Podla mna to vypada na 7106.pockam mozno sa niekto ozve a bude presnejsie vediet povedat. Pani ak by niekto chcel pozicat knihu TELEVIZNI TECHNIKA co som kupil v Brne od VIT A KOL z roku 1979 tak
mu pziciam.Odber osobne.Moze z nej aj nieco sem na forum dat.Cavte a zatial vdaka hodinar.
DKL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 18:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se spletl - ty ochranné tranzistory jsou právě KF524. Většinou odejdou při nějaké napěťové špičce i se 7106. Myslím že je pro otestování funkčnosti můžeš vypájet. Taky jsem je kdysi odpravil při rozpojení obvodu ve kterém byla cívka.
Já bych ale nejspíš počkal na zaručeně funkční 7106. Díky patici to je vyzkoušené hned a je škoda zbytečně dolovat ostatní třeba dobré součástky z plošňáku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 16:40    Předmět: pu510 Citovat
DKL Cav,si hodny kluk ze sa tak staras!!!Nemas pravdu ale, ze su tam kf524 lebo tieto co mam ja v doske su KF254 su este orig,podla cinu.Niekde som nasiel v katalogu TESLY ze podobne suBF254,255Fi ITT alebo BF494 Philips,ICC.To nevadi ,vybral som uz von 2x KC509, tie boli doletovane, mozno aj ten velmi tenucky pasik miesto spoja bol slaby!!!! Vyzeralo to biedne.Poriadne to posr...li ti Brnaci.Ako som pisal pockam na kamosa ked donesie, lebo mu robim AVmodul do TV416.419,425.Teraz budu v kurze u nas pre digi signal.Robil som ich uz v r.1993 zopar.Ak niekto chce dam fotky zapojenia s popisom upravy tohoto modulu!!!Mnohi mali s tym problemy a ani nezacali.Takze staci povedat a dam to niiekam na forum.Tie vstupne trandy kc 509 som neskusal .idem ich pozriet ale podla zavady by nemali byt zle,nie?Si z Moravi.Moravakov mam rad, su to velmi dobri ludia.V Brne mam zopar kamosov hodinarov zo skoly ,v Křtinach ,Zline z vojny.Ostrave velku rodinu,atd.Vsetko naj ti prajem do Noveho roku ako aj vsetkym ochotnym redaktorom,adminom,na tomto bombovom fore.Skoda ze internet mozem vyuzivat od 55 rokov.Komunisty boli svine ale aj teraz je to how-by,bordel.Ale su aj ine dobre,fora tak sa drzte vsetci,Cavte v roku 2011 Jano K.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 17:33    Předmět: PU 510 Citovat
Komplet som merak rozobral.Pod kotucmi rozsahov boli z oboch stran plosne prepoje troch nacervanale.tak som ich prelestil.KC 509 boli dobre ale plosne prepoje velmi biedne.Dlhymi vyvodmi trandov som prepojil medzi sebov 2x oba trandy.B jedneho s E druheho a C jedneho s B druheho.teraz je to 100% pevne.Je to OK hodnota sa zastavi..Zavada mohla byt aj, na to bacha slaba pritlacna sila vyp ON-OFF !!!!!Isiel podozrivo lachko,hned som s tym pocital.Mam za sebov uz stovky roznych opravenych veci a tak mi uz nic lem tak neujde. Mam na tento merak urobeny stojan ,kazdemu sa to pacilo,je to jednoduche skusim sem dat obrazky az budem mat trochu casu
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Ahoj Jano, k tomu PU bohužel nevím nic, jen tě podpořím v tom přístupu k internetu. Nevadí, že až v 55. roce, někteří se k tomu nedokopou nikdy, protože nechtějí, nebo mají strach. Ale ty máš zájem, no a vidím že tu nabízíš svoje znalosti z různých úprav a oprav. Tož tak aji tobě přeju hodně zdaru, nejen při opravách elektroniky a hodin, ale i v životě. Maj sa.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 10:09    Předmět: Citovat
To Martas Brno,pred tym co si napisal ,sa Ti musim iba poklonit,lebo to malo kto dokaze.Urcite si aj Ty hodny clovek.akych je stale menej a menej.Vsetko ma zaujima,hl.elektronika od detstva.To co vsetko som uz uspesne opravil, mozem povedat zé neviem ci niekto dokaze!!!Cim tazsia praca tym ma to viacej bavi.Pri opr.hodin sa clovek tolko toho nauci ,ze inde nema sancuNa vsetko si urobim pripravky,pomocky pre dalsi krat.Za totolity som podal potent(zlepsov.navrh) v letectve aby lietadla pri poruche,zavade pri pristavani mali z bezpec.dovodov rychlo vypustaci otvr poh.hmot,atd.Aj pri opr.el.quartz.hodiniek som mal patenty.Robil som vsetko to ,co druhi nemali ziadnu sancu.Az pojdes okolo stav sa,su tu kusok Dudince lazne,velmi navstevovane cechmi,Santovka,Podhajska,atd. Su tu velke vedra v lete,aj tieto dni je tu ako na jar!Vcara som sadil cesnak.V lete je tu byvat pohadka ,na zahrade,melony,broskyne,hrozno,atd.Cav Martas.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Viete mi niekto povedat ci sa daju este sem pod text pridavat obrazky(pripojit subor) v jpg.formate.Skusal som to a neslo mi to ani kamosovi.Ak to ide tak ako,alebo iba na upload a tam sa to ako da poslat,moze mi to niekto napisat polopate bez poznamok .CHcem poslat dobre veci,vdaka.
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Obrázky se přidávat dají, pod příspěvkem, jak ho píšeš, máš tlačítko "Procházet". Klikni na něj, otevře se ti Průzkumník, najdi v počítači obrázek (může být i širší, než 800 pixelů, ale přitom nesmí být větší, než 300kB) a klikni na Otevřít. Pak zas tady do okénka pod adresou obrázku můžeš ještě napsat krátký komentář, ale nemusíš.
Vlevo od těch okének je odkaz na seznam povolených typů souborů a jejich velikost.
Potom buď klikneš na "Připojit soubor" (to když chceš přidat další obrázek do téhož příspěvku) nebo rovnou na "Odeslat".
Pak se v příspěvku objeví náhled obrázku a dá se rozkliknout do plné velikosti nebo stáhnout (když je ve formátu PDF nebo nějakém archivním).
Jiná cesta je uložit si obrázek na nějakou webovou galerii (Rajče, imageshack a podobnou) a, až bude obrázek vystavený v té galerii, klikneš na něj pravým myšítkem, z menu vybereš "Kopírovat adresu odkazu", klikneš na to levým myšítkem a tu adresu vložíš do příspěvku pomocí Ctrl+V.
Další cesta je napsat před tu adresu tagy "[img]" a za ni "[/img]" (bez uvozovek) a obrázek se rovnou objeví v textu příspěvku. Na to ale pozor - neměl by být širší, než 800 pixelů, jinak nám rozhodí grafiku stránky, já to budu muset upravit a nejspíš tě přitom sprdnu.
Jinak pro cvičné účely tu máme fórum Na vyzkoušení, tam si vyber některé vlákno a otestuj, jak ti to půjde.
Ahoj, Jarda, stejný ročník.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:07    Předmět: Velke diky Hill-e Citovat
Ahoj Hill-e,53.ka.Pekne Ti dakujem za vycerpavajuce vysvetlenie.Ani kamosovi to na druhom PC neslo odoslat.Takze neviem,neskusal som to lebo idem rozobrat program z pracky. najskor opalene kont.Raz hreje a druhy raz nie vodu.Spirala to moze ale nemusi byt,moze byt aj uvol.kontakt.Uz som myslel ze problem bol ze obr.bol vise 300Kb ale vsetky boli okolo 288Kb,takze neviem kde je problem.Ak pojdes okolo ,leto tu byva dlho a poriadne vedra,mozes sa stavit,mam pekny dom,nefajcime v nom,vsetko v nom hlavne plny vsetkeho mozneho ,od vymyslu sveta ,lebo vsetko opravujem.Este mam dotaz,mam tie obrazky v jpg ulozene a v lavo mam v" moznosti" iba HTML,som v tomto laik tak da sa to poslat v jpg,Cav.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:55    Předmět: PU 510 Citovat
Obrázok
 Soubor:  DSCN2468_prepojenie_vyvod.tranzist.509_1.jpg
 Velikost:  37.74 kB
 Staženo:  440 krát
