Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:46 Předmět: Ram paměti
Zdravím
Mám problém, dokoupil jsem si do mého "stroje" paměti DDR2 1GB 800MHz 2 kusy dvě už jsem tam měl tak jsem jim koupil kámoše o stejných parametrech, jenže ty moje staré mají na sobě po osmi čipech na každé straně a ty nové jen osm na jedné. No a tu je problém, v BIOSu to vidí jenom dva GB, v systému taky jenom dvě, ale v DXdiagu to vidí 4GB. Nevím kde je chyba. Systém vlastně vidí taky 4GB, ale používá jenom 2 (viz odkaz) zobrazte si sami
Poraďte pls. Už jsem to zkoušel všeljak přehazovat jak paměti mezi sebou, tak i v BIOSu. Dík
Zkoušel jsem i flashnou BIOS, ale bez úspěchu. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Naposledy upravil Holly dne ne leden 02 2011, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 29 2010, 21:51 Předmět:
Pokud nejsou ty paměti na 100% identické, bude se ti to hádat. Prodej to jako použité 2 páry a kup 4G vcelku od jedné značky a typu - klidně i jako 4x1GB nebo 2x2GB, ale TOTOŽNÉ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak to náhodou vím. Prvně si najdi knížku od tý základní desky a podívej se jaký to umí nejvěčí paměti a kolik maximálně umí ta deska paměti. Každá deska to má omezený a ta moje třeba umí maximálně každou paměť 1GB.
A mám tam třeba teďka 1 původní 512 MB a 1 novou 1 GB takže celkem 1,5 GB a chodí to dobře.
(je to automatický překlad, který je snad lepší vypnout)
Mimo jiné se tam píše i o možnosti přímo omezit množství používáné paměti kdesi v nastavení Win7, tak jestli to tam nemáš zaškrtnuté.
Ale nejspíš to fakt bude nějakou nekompatibilitou. Můžeš zkusit najít novější BIOS.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 9:04 Předmět:
Máš 64 bitovou verzi, takže by mělo být vidět 4 GB a více. Problém bude možná v tom, jak jsi tam ty paměti umístil. Pokud máš obsazené všechny sloty stejnými pamětmi, tak ti to automaticky bere v Dual modu, což znamená, že ve stejné barvě bys měl mít stejné paměti se stejnými vlastnostmi. Ale to asi máš.
Problém může být v tom, že jedny mají 8 a druhé 16 švábů. Zkus do žlutých slotů dát ty s 8 šváby (druhé do zbývajících) a pak naopak. Pokud to přehození nepomůže tak ověř ty paměti Memtestem vždy po jednom páru.
Jinak si zjisti, proč jedny z těch pamětí jsou pomalejší než ty druhé např. podle parametrů u výrobce. Napiš konkrétně o jaké paměti jde s jejich plným označením (oboje).
Viděl bych problém v tom, že používáš 64 bitový systém na desce, co může mít max. 4 GB. Na to stačí stejně i 32 bitový systém s menším nárokem na paměť a dal bych tam rovnou jen jednu 4GB paměť. Rozdíl 512 MB využitých/nevyužitých už není žádný velký rozdíl. Ta deska je dobrá, ale W7 64 bit. bych dával na lepší desku, pokud jde o nějaké 64 bit. programy.
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 10:52 Předmět:
Zdravím
paměti mám v páru tak, že v každé barvě mám stejný typ. Zkoušel jsem to jinak, že jsem to tam různě přehazoval a pořád se to chovalo stejně. V msconfig-u jsem to tak udělal, před restartem se tam oběvilo 4GB, ale po restartu tam bylo zase 2. Systém jsem dostal darem, sice původní instalačka nebyla česky, ale v autoupdate čeština byla. Já osobně bych si ho nekoupil a mimochodem, mám v pc dva HDD a na tom druhém mám XP 32bit a tam to vidí taky jen 2GB dokonce i v DXDIAG-u. Vím že XP 32bit umí jen něco málo přez 3GB.
U výrobce desky jsem si ještě včera stáhnul BIOS kde je nějaká lepší podpora DDR2. Po flashnutí mi to v BIOSu akorád přeházelo položky jinak nic. Jo a ráno mi to nechtělo najít myš v USB, stačilo jí jen vytáhnout a dát zpět. Nechal bych to tak, ale hrozně rád si zahraju automobilové simulátory (teď je to nový NFS HOTPURSUIT) a tam je potřeba výkon PC, tak jsem si chtěl udělat radost _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 13:03 Předmět:
Zkus si stáhnout tenhle Memory support list pro tvojí desku. Tam bys mohl najít možnou příčinu nebo řešení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jak velká je grafická paměť ? V hardwarové nekompatibilitě problém nejspíš nebude, deska ty paměti rozpozná, bude v adresaci. Zkus se podívat od taskmanagera, kolik paměti se ve skutečnosti používá (položky fyzická paměť - viz obrázek)
Jinak systém je legální ? Viděl jsem, že některé z těch loaderů používané pro obejití aktivace dělají jako vedlejší efekt něco, co se chová jako mem. limit nastavený jako spouštěcí parametr systému.
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 15:15 Předmět:
Petře
Win jsou legál, používám security essentials a ten si pravost ověřuje. Mám všechny aktualizace včetně zlodějmi obávanou KB971033
Grfická paměť?..deska nemá int grafiku, mám ATI-nu v Pci-E 512MB.
Ve správci úloh ve vykonu to vidí taky jenom 2GB. Jak jsem psal tak i BIOS píše, že tam jsou jen 2GB. 4 GB jsou vidět jen ve Win7 a DXDIAG-u, ale win je nepoužívá. Win XP Prof. 32bit vidí taky jen 2GB i v DX...
Nevím co s tím když tak bych je z někým vyměnil za 2x 2GB nebo 4x 1GB stejného typu, popř bych i něco doplatil... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 15:34 Předmět:
Jestli je nevidí už BIOS, pak by to asi chtělo začít u něj. Jestli nejsou stejné, pak bych je zkusil nastavit ručně a případně podtaktovat. Ideální by ale bylo je prodat a koupit nějaký pár 2x2GB, jak už tady radil EKKAR.
Ještě kdybys mohl zmenšit ten obrázek, rozhodil formátování stránky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jinak jsem našel:
Intel G31/P31 chipset is hard limited to 4GB total RAM. Many G31/P31 boards do not implement memory remapping and will be limited to 3.25 GB when 4GB is installed, maybe a little more or less, depending on other hardware addressing space needs.
Což může být hlavní problém, ale i tak by ses mělm dostat na 3GB, víc ale asi bude velký problém.
A taky:
Using 1 Gb device technologies, the largest memory capacity possible is 4 GB, assuming Dual Channel Mode with two x8 double sided un-buffered non-ECC DIMM memory configuration
