Hledám někoho kdo vyrobí měnič 24/12V
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 10:31    Předmět: Hledám někoho kdo vyrobí měnič 24/12V Citovat
Prosím někoho zručného,kdo by vyrobil měnič(usměrňovač) z 24v na 12v.Jedná se mě o to,abych mohl použít klasické 12v rádio do TIR.Představa:vstup i výstup na šroubovací konektor,abych mohl klasický kabel u ISO přerušit a vložit měnič.Je potřeba,aby tam vše bylo dvakrát odděleně.Snad by byl někdo ochotný toto vyrobit,také se jedná o co nejmenší rozměr,aby se to vešlo za autorádio a ISO konektor-děkuji za ochotu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Ale na to se přece měniče přímo prodávají.
Jestli má mít nějakou účinnost a nevytápět polovinu výkonu do okolí, pod patnáct stovek ti ho sotva kdo vyrobí jako kusovku.
Stav se v prodejně s autopříslušenstvím a ptej se po DC-DC měniči 24/12V, obvykle stačí 15A, ale může být i na víc. A ještě ti zbude rezerva proudu pro CB.
bobo99
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Aha,já myslel že se osadí pár součástek a bude to fungovat,měnič z obchodu jsem měl,ale nevydržel,zapoměl jsem ho vytáhnout při startu
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Můžu nabídnout měnič Alfatronix PV6s 24/12V 6A/10A(stálý/občasný proud).
Nepoužitý
Alfatronix PV6s
 Soubor:  pv6s_1.jpg
 Velikost:  222.21 kB
 Staženo:  165 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Nejlevnějším měničem je kus drátu nataženého od spojky obou akumulátorů Shocked
Honza - kokúň
__________________________
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:04    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tohle není dobré řešení. Pokud by jsi z jedné baterie natáhl 12V napojil radio a třeba CB, za čas bude znát i ten nepatrný odběr. Prostě ta baterka rychleji stárne.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:09    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Vedel by som rozprávať, koľko zhoretých CB, TV, rádií a inej bižu som mal na stole od takto urobeného prívodu 12V. Stačí staršia baterka, zlý kontakt alebo zabudnúť vypnutý odpojovač a zaštartovať. A už to horí, dymí a smrdí... Scared
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:28    Předmět: Citovat
bobo99 napsal(a):
...měnič z obchodu jsem měl,ale nevydržel,zapoměl jsem ho vytáhnout při startu
Tak to byl blbě zapojený. Jestli to nebyl jen odrušovací filtr zapojený ze spojky baterek.
Letos zjara jsem měniče 24/12V montoval do dvou kamionů a tam se nevypínají vůbec, aby rádio nezapomnělo předvolené stanice.
Jeden je tento http://www.dobry-obchod.cz/produkt/3420310-spinany-menic-napeti-24-12-10a/ , těch 40mA, co si bere naprázdno, baterky dlouhodobě zvládnou.
Druhý je nějaký sedmiampérový, koupený v autodílech (první, co mi tam padl do ruky). Ani ten nemá vypínač.
Oba krmí jak rádio, tak CB, a zatím žádná stížnost.
vrky
PříspěvekZaslal: so leden 01 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Pro nás byl výkřik techniky tzv. měnič neznámého výrobce. Stabilizátor 7812 podepřený KDY56. Odhaduji rok asi tak 1998.
 Soubor:  měnič 1.JPG
 Velikost:  120.1 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  měnič 2.JPG
 Velikost:  110.75 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  měnič 3.JPG
 Velikost:  82.55 kB
 Staženo:  170 krát
bobo99
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Koupeno toto http://www.dobry-obchod.cz/produkt/3420310-spinany-menic-napeti-24-12-10a/ děkuji za pomoc s výběrem
helios
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Dobrá volba.
