LCD so škrabancom na paneli
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 18:17    Předmět: LCD so škrabancom na paneli Citovat
Mám staré 15'' LCD s hnusným škrabancom. Nejde to niečím zapatlať?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 19:18    Předmět: Citovat
V tvém případě čímkoliv - ale myslíš, že to nebude znát?
Psal jsem, že jsem se kdysi pokoušel "zapatlat" důlek na CRT obrazovce (malý klučina mrsknul po telce skleněnou kuličkou) sekunďákem UNIVERZUM (příp. i s čirým plnivem) - výsledek byl horší, než bez "zapatlání". Dochází k lomu světla Cry
Nemám žádnou zkušenost, ale řekl bych, že jediným východiskem by mohla být jedině výměna té přední fólie (pokud je to reálné - pokud je i tohle blbost, tak mně nekamenujte).
Ale na tohle je přeci odborníkem náš Jirka CZJKP1 - třeba tady panely bravurně rozebírá Shocked
Honza - kokúň
__________________________
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Myslim ze ta predna folia tam bude nalepena...asi jedine vymena celeho panelu=nerentabilne...
Ano,CZJKP1 je velky odbornik,avatarom pripominajuci iste dve osoby,tiez odbornikov Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Pouzivat na testovanie ucely.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Duvsan, a čo takto nejaké foto? Exclamation Ak je to moc hlboké, tak jedine jemným šmirglom prebrúsiť komplet celú plochu, aby to bolo v rovine, potom celú plochu vyleštiť do hladka, ideálne s použitím takého špeciálneho prípravku na leštenie displayov, displex či ako sa to volá, jeden monitor som takto spravil, ale bola to robota na celý deň, no vďaka hlbokému škrabancu sa z pôvodne matného stal nádherne lesklý display Laughing Ale škrabanec zmizol, neostala po ňom ani stopa, ani žiadne chyby v obraze neboli Wink
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Jak píše kolega, zkusit vyhladit jemným abrazivem, třeba zubní pastou. Ale nesmíš to u toho probrousit skrz polarizační vrstvu. Pokud stačí jednoduché netrvalé řešení, tak tam mázni trochu oleje.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Prodává se na to pasta. Nikdy jsem nezkoušel, jen vím, že existuje.
Edit: Hodnocení uživatelů
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Mně přijde, že LCD monitor má relativně měkký povrch na použití té pasty, Podle mě je to vhodné malé displeje, který ho mají jakoby skleněný.
Nebo ji někdo zkoušel na LCD monitor?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Ďakujem za ohlasy. P. kokúň - omluva, četl jsem to, zapomněl jsem.
Fotiť to nie je treba. Nie je to vlasový škrabanec, ale asi akoby to niekto vzal šróbovákom. Skúsim to trochu oškrabať orezávačom alebo lapovacím bruspapierom a kašlem na to. Ešte raz vďaka.
Pekné sviatky a všetko dobré do nového roku.
