Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 25 2010, 22:16 Předmět:
Niečo som našiel, ale ako tak nad tým rozmýšľam, potenciálne náklady by sa mi nerentovali. Skúsim to vyrezať z nejakého šasi a dopilovať, alebo to urobím z tých modulov.
Prezradí niekto to napätie tých diód? Platí 3.3V, alebo aké je? Dík
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 12:27 Předmět:
Datasheet tých lediek Google nevidí. A vlastne, dôležitejší je prúd, čo do nich môžem pustiť (i tak musia cez odpor, napriamo na zdroj by to bol risk). Netuší niekto ten prúd?
Zaslal: po prosinec 27 2010, 17:07 Předmět:
Dík. Vypadá to hezky. Já tam tolik prostoru nemám, LED musím dát po délce. Hele, s tím IO jde taky jet napětím nahoru, žejo. Usnadnilo by mi to konstrukci té lišty. Prostě bych ty ledky dal do série a napájel potřebným napětím, třeba 200V. Uvažoval jsem, že bych využil stávající invertor, dál dal můstek a mezi vinutí a můstek kondenzátor, na němž by zůstalo, co je navíc. To by ale bylo kolem 600V, jestli počítám správně, takže nevím. Taky uvažuju, jestli je ten starec hodný této práce, jestli bych tam opravdu neměl dát trubici a hotovo. Pro teďka to znovu zbalím (mám jinou práci) a možná něco vytáhnu z bývalé multifunkční tiskárny. Když ne, pokračuju tak za čtvrť roku. Tak zatím.
tak hotovo.Regulátor se smrsknul na jeden FET kterej spíná napájení pro LED.Díval jsem se na ADJUST výstup z hlavní desky a ta sinusovka co na tom výstupu je, se při změně jasu ani nehne
