VN zdroj snadno a rychle
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 19:37    Předmět: VN zdroj snadno a rychle Citovat
Kdesi na netu jsem našel návod na výrobu jednoduchýho zdroje VN. Jeho realizace je tak jednoduchá, že návod nepotřebuje obrázky a vleze se sem:
Vezme se elektronický transformátor pro halogenový žárovky. Podle mě tak do 50W (pouze elektronický, žádný "plechový" trafo) a na jeho výstup se zapojí VN transformátor z TV vinutím, který bylo původně buzeno tranzistorem řádkovýho rozkladu v televizi. Elektronický trafo je něco na způsob měniče z kompaktních zářivek a proto si myslím, že při vyřešení omezení proudu by na to mohl jít použít i "pajšl z úsporky"
PavelTC
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 21:40    Předmět: zdroj Citovat
Stačí tam dát odpovídající žárovku, sic je to pak měkčí zdroj, ale pár cm výboje vytáhnete Number one
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 11:48    Předmět: Citovat
Zrovna nedavno jsem okusil vyssi napeti ! Sehnal jsem si menice na CCFL z LCD monitoru a zapojil jsem si to pod monitor abych v noci videl na klavesnici. A jednou v noci me napadlo si na to sahnout jak se to hreje, tak jsem opatrne zajel rukou za stul nahmatal menic, byl teplej a BOOOM ! Dostal jsem prdu jak svin ! Chleba s pastikou co jsem drzel v druhy ruce odlitl za stul a ja letel na druhou stranu ! Fuj ! Hnusnej zazitek . . . Scared
