Oprava modelářského SS PWM regulátoru
YuriiGT
Založen: Apr 22, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:48    Předmět: Oprava modelářského SS PWM regulátoru Citovat
Zdravím,
mám regulátor pro RC modely Tamiya TEU-104BK, po zimních hrátkách při kterých do něj párkrát nateklo a vždy na chvíli přestal faungovat jsem ho pořádně vysušil (nebo jsem si to alespoň myslel)
Cca za týden jsem ho znovu zapojil a fungoval bez problémů ale najednou se z něj zakouřilo a přestal regulovat, respektive to vypadá jako by jeden ze čtyř N-FET tranzistorů byl proražený AOD4128... protože motroek se pořád točí cca na 1/4 výkonu.
Musím tedy najít nějákou alternativu a vybírám z tohoto z tohoto:
http://zefiryn.tme.pl/dok/a03/irlr8259pbf.pdf
nebo podle max proudu spíš:
http://zefiryn.tme.pl/dok/a03/irlr8256pbf.pdf
Originální dtasheet je tu:
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD4128.pdf
Mám si dát pozor na něco jiného kromě hlavních charakteristik Vdss, Id a Rds?
Budu vděčný za jakoukoli radu, sice mám za sebou slaboproudařskou střední ale je to už nějáký ten pátek zpátky a v oblasti elektrotechniky se pohybuju poměrně povrchně Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Pozor si dej ještě na Ciss, aby driver v PWM regulátoru byl schopný ten MOSFET rychle otevřít. U obou tebou navrhovaných náhrad je Ciss značně nižší než u originálu, takže by problém neměl být.
YuriiGT
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Děkuju za bleskovou odpověď, teď když nad tím tak přemýšlím, bude lepší když ahradím jenom jeden, nebo rovnou šechny čtyři aby měly stejné charakteristiky?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Cim su budene?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:21    Předmět: Citovat
lepšie bude všetky, rýchlejší sa bude biť s pomalým.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:42    Předmět: Citovat
YuriiGT: pokud bys sehnal nějaký MOSFET s podobnou kapacitou Ciss, tak by stačil jeden, pokud ale použiješ jeden ze zmiňovaných IRLRxxxx, tak radši vyměň všechny.
Chápu-li dobře, tak se jedná o H-můstek, pokud ano, tak by stačilo vyměnit jen dva (v úhlopříčce H-můstku), tzn. např. Q1 a Q4.
YuriiGT
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Na ten H můstek bych to viděl... zde je foto rozpitvaného a tochu upraveného TEU 104
Přesnější fotku teď nemám k dispozici a schéma jsem nidke nesehnal Sad
Burajko
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Budice nie su v 3,14ci?
YuriiGT
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Podle meho kdyby byl budič tam kde říkáš, regl by nefungoval vůbec... nebo myslíš že by budič byl zaseknutý na jedné frekvenci a měl pořád stejný výstup?
Budič jsem neověřoval, nemám bohužel jak nemám osciloskop :/ Sad Můžu to ještě vyzkoušet nějákým piezo bzučákem ale nevím Sad
Vzhledem k tomu že když se z reglu kouřilo, kouřilo se z tranzistorů, mohly by to být ony. Na celé desce vypadá všecko v nejlepším pořádku teda kromě okolí jednoho tranzistoru kde je něco jako spečená kalafuna.
YuriiGT
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Takže právě jsem doúřadoval s reglem a když jsem viděl jak jsem ho celý po... tak jsem rovnou objednal nový, nicméně zkusím nakoupit součástky a alespoň ten stávající oživit... Sad
Bohužel se docela projevila moje netrpělivost a to že jsem amatér, takže DPS respektive měděné cestičky málem nepřežily a některé páječí plochy se částečně oddělily od DPS Sad Po letmém propípání těch AOD-4128 jsem zjistil že buď demontáž nepřežily, nebo byly už odkouřené minimálně dva, ze čtyř jeden nepřežil mechanicky, dva kaput a zbyl mi jeden co možná ještě funguje ale samotný je mi k ničemu Sad
YuriiGT
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Tak pánové na tisíckrát děkuju za rady a porady... dneska mi z TME dorazily Mosfety a teplovodivé nálepky. Mosfety vyšly na 12,40 /ks takže paráda, celkově mne šest mosfetů, teplovodivé nálepky a poštovné vyšly na 236,- což docela ujde Smile
Přesnej typ mosfetů je: IRLR8256PBF
stručnej popis: Tranzistor N-MOSFET 25V 81A 63W pouzdro DPAK
Sice mi už z Hongkongu letí další regl ale alespoň jsme zas o něco chytřejší a budu mít regly dva, jeden do vody a druhej na sucho Smile
Zatím jsem neudělal zátěžový test bo je venku hnusně ale až napadne sníh nebo najdu pěknej čistej plácek tak otestuju na plno Smile
