TOPFIELD TF6000CR bliká display
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 7:14    Předmět: TOPFIELD TF6000CR bliká display Citovat
Před časem jsem koupil tchýni tento satelit.Je s ním spokojená,až na to, že před čtvrt rokem volala,že se na přijímači začal vlnit - blikat display.Začalo to zprava doleva po segmentech až to blikalo všechno.Po odpojení antény se display znatelně uklidnil, jen sem tam se zavlnil.Vzal jsem přijímač domů a pochopitelně doma se závada neprojevila.Proměřil jsem kondy,ale nic jsem nenašel,tak jsem jí ho vrátil a čvrt roku byl pokoj.Včera jsem ho dovezl s tou samou závadou a doma zase nic.Vstup jsem zatížil 450mA a ještě jsem ho trápil fénem.Přijímač je jinak funkční.
Nesetkal se s tím někdo?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Mě to dělá od nahrání nového firmveru, ale vše jinak fungije, tak to neřeším. Předtím to určitě nedělalo.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 9:43    Předmět: Citovat
Otoc vidlice v zasuvce, bezny jev u TF6000CR, a jestli ti hreje kond 470u/16V ve zdroji tak ho zrovna vymen, jinak ti bude tchyne volat znovu max. do 16mesicu stari toho TF6000.
mizde
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 18:14    Předmět: také vlní Citovat
mám stejný problem již delší dobu na stejném přístroji.Když jsem ho na pár minut vytáhl z přívodu proudu displ. se přestal vlnit, po čase se to opakovalo.Teď mi zacal dělat něco horšího a to že při zapnutí mi jde jen NOVA jinak čt jde bez signálu po delším provozu tak 10 min zahřátí se začne signál obevovat a mizet strašně to lítá takže obraz je kostičkovaný a po asi pl hod. jde obraz normálně. Mám ještě jeden a ten zatím jde ale je málo využívaný.Zatím jsem se na to nedíval a ani netuším co by to mohlo být .Záruka mi skončila před třemi dny tak to je smůla.Pokud někdo má nějakou zkušenost či nápad rád přivítám.Také nevím zda se vyplatí to nosit do opravny jsem amater pokud by to bylo něco jednoduchého zvládl bych to opravit sám jen nevím kterou cestou jít po zývadě.Předem děkuji za nápady
RadekB
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Oprava je velmi rychla a levna, jestli jsi od Prostejova nebo Blanska, opravim na pockani a to vcetne toho blikani displeje. Cena je tak nizka, ze urcite neni problem.
mizde
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Bohužel jsem z Mostu
mizde
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:40    Předmět: Citovat
ještě k tomu mému Topfieldu někdy se mi stává že při zapnutí místo aby se zapnul se kompletně vypne spíše disp. uplně zhasne při stisku ovladače se vypne že zpět naskočí čas a po opakovaném zapínání se podaří mi ho zapnout. Nejsem si stoprocentně jistý ale myslím si že nejspíš to bude elektrolit jak se již jednou stalo u televize,jen tam toho bylo více.Jsouli nějaké zkušenosti rád si je přečtu než se do toho pustím.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 14:05    Předmět: Citovat
To blikanie displeja, je chyba softwaru.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Není to chyba software!!!Přehraješ a seš tam, kdes byl...!!!! Vyměnit C ve zdroji a dát na vyšší napětí!!!!!!Jinak se závada bude opakovat.Dokonce i na nových zdrojích, používaných pro záruční opravy, jsou napěťově poddimenzované kondy.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 21:02    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ty jsi taky poddimenzovanej.
Ta primarni zavada je uplne, ale uplne nekde jinde. I kdyz tam das kond na 5x vyssi napeti, za 2-19mesicu to bude zpet (podle jeho kvality)
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 21:41    Předmět: Citovat
No hlavně že ty jsi naddimenzovanej...A ti co to dělají v Emosu Přerov jsou úplní blbci a rozumíš tomu jenom Ty!!!Asi ví co tam dávají a na kolik tam ty elyty jsou.Navíc jsem ho měl a vím, že přehrání SW to vyřeší na nkolik hodin, maximálně dní...
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 22:04    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
V EMOSU si nejsou schopni spravit ani ty svoje Opentely.
A kondik jak kapacitne tak napetove v tom zdroji zcela postacuje. Rozhodne vsak ne jeho kvalita.
mizde
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:26    Předmět: Citovat
tak se tu chlapi nehádejte, závadu jsem odstranil, byl to ten kondík hned po otevření bylo vidět, že je nafouklý. Tato závada se mi projevila po dvou letech provozu takže jsem tam dal stejný a už je to vše ok. Mám ještě jeden ten samý Topfield v ložnici kde se tedy využívá zřídka a tam se mi tedy závada ještě neprojevila. V obýváku běží dá se říci každý den několik hodin a pokud se to bude opakovat není problém si ho opět vyměnit, otázka patnácti minut. Děkuji všem za příspěvky a rady děti zase mohou koukat na večerníček a víkendy ranní pohádky.Ještě jednou všem díky
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Daju sa kupit aj kvalitnejsie el.kondy ,len ci ta ostatna elektronika stoji zato.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 6:36    Předmět: Citovat
Okrem toho vlnenia displeja, po vymačknutí ovládača dôjde ku prepnutiu programu až po mnohých sekundách, rekord bol cca. 10 sekúnd.
Strana 1 z 4
