Porouchaný PC zdroj
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 12:44    Předmět: Porouchaný PC zdroj Citovat
Po týdnu jsem se vrátil a domů a pokusil jsem se pustit počítač. Do desky nějaké to napětí šlo, protože se roztočil CPU větráček, ale disky a CD-Romka staly a navíc zdroj vylozoval tokové zvláštní zvuky, asi jako by tam něco jiskřilo. Tak jsem zdroj vyndal, očistil od prachu a jediné co jsem našel byla nějaká růžová součástka, která byla zatavena v bužírce. Bužírka byla , ale z půlky ohořelá. Když jsem bužírku odstranil na první pohled bylo jasné, že to je nějaký výkonný rezistor (odhad tak 10Wattový). Stačilo na něj ale šáhnout a jeho keramický plášť se skoro rozpad. Žádné další poškození zroje jsem nenašel. A proto jsem se Vás chtěl zeptat, jestli bude možné jej vyměnit a jestli nemůže dojít při přehřátí odporu ke změně jeho odporu (naměřil jsem 8Ohmů). Nemáte někdo zkušenosti z opravami PC zdrojů. KDyž Vám to pomůže, tak by nebyl problém nahodit i nějaké fotky. Předem díky za rady Mica
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Předpokládám že to byl Fortron.Když zhoří ten odpor je zdroj většinou k zahození. On tam funguje jako ochranný
Internet - metla lidstva
Mica
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 18:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Opravdu se to nevyplatí opravit? Cry
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Je tu mezi námi jeden šikula,má nick sikulama.Koukni se na jeho webovky,a zkontaktuj se s ním.
http://www.sweb.cz/zdroje/
Specialista na ATX zdroje,ten ti poradí
Mica
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 6:53    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
Díky, příště se mi to bude určitě hodit. Už jsem ten zdroj vyhodil Rolling Eyes
