Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 19:56 Předmět:
nejakú dokumentáciu nemáte? sú tu 3 konektory 1 veľký nožový 30 pinový a 2malé po bokoch, 5pinové okrúhle. pravdepodobne do jedného z nich malo ísť slúchadlo, ale netuším ako sa to zapája, aspoň keby to šlo používať ako normálny telefón
inak vo vnútri je to ako počítač, profi obojstranné dosky. sú tu 3, jedna na ktorej sú tlačidlá, druhá s displejmi a na tretej je veľa IO.výrobu by som tipol na teslu lipt. hrádok.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 20:07 Předmět:
Pokud se nepletu, tak u toho byl mikrotelefon s nějakým tlačítkem nebo i více na sobě, tím se myslím přidržel příchozí hovor. A mám pocit, že na zdi byla další bedna velikosti rozváděče, kde byla vlastní ústředna.
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 20:09 Předmět:
niečo podobné rozvádzaču tam bolo, ale ani vo sne by ma nenapadlo že to je ku tomu, mikrotelefón som hľadal ale nebol nikde v okolí. takže v podstate mi to je takto samotné na nič? nedá sa to využiť ani ako normálny telefón bez tých ústredňových vlastností?
Řada analogových elektronických ústředen UE200, 20, 10 z Tesly Liptovský Hrádok měla podobnou konstrukci obsluhovacích stanic, jinak řečeno pracoviště spojovatelky. Konektory zprava a zleva byly identické a sloužily na připojení mikrotelefonu z preferované strany. Přes systémový konektor šlo napájení, audio, data sériově sem a tam, a několik alarmových signálů. Samostatné použití tohoto přístroje nemá smysl.
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 20:40 Předmět:
Samostatně ten přístroj lze použít jako těžítko . Jestli se nepletu, ta ústředna byla dokonce modulová a nebýt povodní 1997, možná by ji ještě kolegové měli ve skladu. Od té doby se už vyhodily dvě další generace techniky, včetně moderních Panasoniců nebo AT&T.
v súvislosti s ním, som si spomenul že som nedávno na zbernom dvore vyberal z takého "racku" 2 karty, ktoré sú na poslednom obrázku, samozrejme tých kariet bolo viac. štýlom dosky mi veľmi pripomínajú tie vovnútri terminálu, asi je to z telefónnej ústredne, že?
Bernard: mohol by ste sa trošku viac rozpísať? nemáte náhodou nejaký prospekt, alebo nejakú dokumentáciu? ten MT do tohto telefónu bol nejaký špeciálny?
mimochodom, mám tu ešte jeden "záhadný" telefón, o ktorom som sa dávnejšie zmienil neskôr dám aj jeho fotku, ten sa mi podarilo sprevádzkovať aspoň aby sa z neho dalo volať a prijímať hovory, je to v podstate klasický telefón Tesla z 80-tych rokov( obdĺžnik, oranžovo-hnedý, tlačidlová klávesnica, MT s tlačidlom) ale je obohatený ešte o nejakú klávesnicu s LEDkami, z ktorej vedie FRB konektor. z neho to ide ďalej cez30-žilový kábel do svorkovnice, to by ma tiež zaujímalo na čo sa tento telefón používal.
Stolek: takže ide pripojiť k ústredni UE5?
Naposledy upravil matus15 dne ne listopad 29 2015, 23:25, celkově upraveno 1 krát.
Telefonní ústředny řady UE 200 byly vyráběny od 70. let v licenci od kanadské firmy Mittel v Tesle Liprovský Hrádok. Postupně byly klonovány na provedení UE 201, 210 atd., včetně variant pro různé uživatele, používaly se i jako státní ústředny ( pro veřejnou síť tehdejších Čs. spojů ). Jedna varianta byla typ UE 10x, což byla v podstatě rozpůlená dvoustovka, pro menší počet portů. Většina desek byla stejná, obsluhovací stanice byla pro tuto řadu stejná a snadno se pozná - v horní části pod plexisklem má asi kolem 100 LED, které indikovaly provoz telefonů a spojovacích vedení.
TESLA pak vyvinula řadu menších ústředen:
- UE 2, UE 5, které nikdy neměly a nemohly mít obsluhovací stanici
- pro UE 10, UE 20, z neznámých důvodů nepoužila desky z UE 20x, ale vyvinula jiné, tyto UE měly obsluhovací stanici, takovou, jako je na původním snímku - pozná se podle počtu tlačítek, ale hlavně podle počtu LED diod pod plexisklem. Obsluhovací stanice nebylo možno mezi typy UE 20x, 10x a UE 10, UE 20 měnit, rovněž tak vnitřní desky ústředny nebyly kompatibilní. Zobrazené desky jsou patrně z UE 10, 20, ve výřezu byl výměnný malý plošný spoj s NiCd aku pro zálohování dat. Přesný typ desky se pozná podle označení na čele desky - např. 3 FP 302 00.
Vývoj postupoval kupředu, ovšem mnohdy zhovadilým způsobem, takže např. napájecí jednotky pro UE 20xx měly spojovací konektor s dutinkami různých průměrů, takže nebyla možná jejich záměna, nejprve se pracně musel zjistit průměr dutinek , atd., atd., napáječ měl kolem 50 kg, takže když jej člověk sám musel vynést do nějakého poschodí a nepasoval, tak hustě velebil výrobce, potom různé změny SW...
Nějaká UE 20x, UE 20 tu leží, za odvoz.
Ten mikrotelefon byl snad převzat z telefonního přístroje CS (nebo DS ?) a mírně upraven. Celý hovorový obvod je v něm vestavěn, taková elektronická verze bez transformátoru, takže z konektoru je vedena přímo hovorová linka dvěma dráty a/b. Vyzvánění se nevysílalo klasicky střídavým napětím, ale tento signál byl ovládán na základě přenášených dat. Tlačítko na MT sloužilo na dočasné zvýšení přijímací úrovně. Nějaký vidlicový přepínač tam nebyl, na signalizaci "zvednutí" a "položení" sloužily dvě tlačítka na obsl. stanici, hovorový obvod byl tedy trvale napájen z ústředny přes most 48V/1000 ohm (asi).
Je to už hrůza let, co jsem k tomu trochu přičichl. Pozůstalost z té doby zůstala jen v hlavě, a ubývá z ní každým dnem.
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 13:58 Předmět: telefon
Telefon s tlačítky a LED by mohl být z tzv. ředitelsko-sekretářské soupravy, typové označení snad ESS. Souprava se vyráběla pro 2 přístroje (ředitel-sekretářka), s malou centrální, modře eloxovanou skříní, nebo pro 2 až 4 telefony, s velkou centrální skříní ( asi jako 2 malé ). Každý telefon byl s centrální skříní spojen kabelem 15x2. Při výpadku sítě nn 230V se každá linka přepnula nouzově na daný telefon, to znamená, že přístroj dnes může fungovat i bez centrální skříně, ale pouze v pulzní volbě. Vyzvánení v tomto případě zajišťuje stř. bzučák v telefonu. ESS umožňovala připojit ke každému telefonu 1 linku, 1 linka byla společná, s možností přepojování vnější linky v jistých mezích, uměla interní komunikaci, umožňovala hlasitý hovor přes přídavný reproduktor a mikrofon, měla tlačítko pro přivolání zřízence (ZR), při hovoru se automaticky ( i manuálně ) rozsvítilo tablo NEVSTUPOVAŤ . Na telefonu by v tomto případě měly býti tlačítka popsána některým z těchto symbolů: R, S, L1, L2, L3, Z1, Z2, Z3, HT, ZT, ZR - podle velikosti.
Mikrotelefon, jak již zmínil kol. Bernard, byl použit ze standartního telefonu, i když existovaly jisté klony, tentýž typ lze použit i pro obsluhovací stanici ústředen UE 10, 20, s vynikajícími výsledky, oproti MT se standartním uhlíkovým mikrofonem ústředen typu UE 10x, 20x.
