Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 11:23 Předmět:
Bastliar - jak padlo výš, na RAM články zapomeň - důvodem je jejich (relativně) vysoký vnitřní odpor = jsou dobré tam, kde se z nich neždímá nárazově vysoký proud - a to digitály právě dělají, ať už v momentě zapnutí, kdy vysouvají objektiv, nebo těsně po expozici, kdy ukládají do paměti a nabíjejí blesk. Do foťáků nebyly vhodné ani první NiMH články, které se ale během let pořádně zlepšily a díky nižšímu Ri způsobenému změnou výrobních technologií jsou použitelné dokonce v oblasti, která byla až do nedávna doménou NiCd článků - v ručním nářadí a v modelářství. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 13:00 Předmět:
Jestli chceš tužky, nešpekuloval bych a šel do Eneloopek - prověřený, cenově přijatelný (přibližně 80,-CZK/kus), dá se jim věřit.
Ale hlavně - nabíjet výhradně mašinkou s kontrolou teploty, jak se jakákoliv NiMH přehřeje, stoupne její Ri a jde do 3,14če = není schopná dodávat větší proudy a foťák ji odmítne jako vybitou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 13:07 Předmět:
bastliar: ty Canon baterky stejně nejsou Canon, vyrábí je třeba Sanyo a dává jim jinou etiketu.
Udělej to jak píše EKKAR - prostě kup Eneloopy společně s nabíječkou.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 11:16 Předmět:
Poznámka k baterkám: když jsem onehdy vybíral foťák (zrcadlovku), myslel jsem že AA články by byly výhoda. Naštěstí se mi Pentax blbě držel a vsadil jsem taedy radši na jistotu - Nikon (D60) - to není baterka, to je perpetuum mobile. 500 snímků - a pořád se tváří jako plně nabitá http://www.megapixel.cz/nikon-akumulator-en-el9
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 12:06 Předmět:
kelley: zas to s chválou toho akumulátoru nepřeháněj, je to naprosto obyčejný Li-ION akumulátor (pouze 2 v sérii) s běžnou kapacitou kolem 1Ah.
Zásadní na té výdrži je to, kolik bere samotný foťák, třeba novější C-7xxUZ mají Li-ION 1.1Ah/3.7V (4.1Wh) a když jsou v pohotovosti (tzn. display svítí a foťák čeká na stisknutí spouště), tak berou závratných 600mA, takže se moc fotek nedá udělat. Pokud nastavím sleep (=vypnutí bez zasunutí objektivu) na 1minutu, tak udělám na jednu baterku zhruba 100fotek, se sleep na 30s jich udělám téměř dvojnásobek. Kdyby byl foťák napájen 4xAA (jako starší modely), tak by to bylo lepší, protože energie v nich by byla dvojnásobná stejně tak by byl dvojnásobný počet fotek(vyzkoušeno na C-725UZ).
Navíc u zrcadlovek (jako tvůj Nikon) je obrovská výhoda, že stále nesvítí display, který tvoří velkou část odběru.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:05 Předmět:
V kompaktu co jsem měl předtím jsem měnil AA baterky každou chvíli... Píšu jen jaké mám zkušenosti. K výdrži baterek taky určitě přispívá vychytaný power management příslušného foťáku - např. vypínání displeje při přiblížení oka k hledáčku.
EDIT - jo, vždyť jsi to sám napsal
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 02 2011, 23:44 Předmět:
S tím se dá souhlasit. Měl jsemIPC-1 taky, ale začaly zlobit tlačítka a tak jsem šel do MH-C9000 a to je zase o něčem jiném. Podle mě je o třídu výš za téměř stejné peníze. Z těch levných mě zkušenosti už vyléčily. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 03 2011, 15:20 Předmět:
Ta Maha vypadá celkem dobře. Mám originál nabíječku od Sanya a s teplotou si hlavu přiliš neláme. Po nabíjení mají baterky odhadem 45 °C. Jestli je pravda, jak píše Ekkar, tak se nedivím, proč mi vnitřní odpor tak stoupá
Zaslal: po leden 03 2011, 15:36 Předmět:
Ona nejenom vypadá dobře, ona je dobrá. Baterky jsou vlažné i při velkém nabíjecím proudu. Nevím jak to dělá, ale dělá to dobře. Měl jsem jednu údajně chytrou a ta když skončila, neudržel sem baterky v ruce. Po testu tou MH-C9000 šly rovnou do SD. Vůbec se s nima nebavila, napsala vysoký vnitřní odpor a bylo. Tak skončily skoro všechny co jsem měl.
Taky mi bylo divný, že nic nevydrží a po pár dnech už v sobě nemají skoro nic. Není nad levnou nabíječku, co ušetřím, dám za baterky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
