Zaslal: út prosinec 21 2010, 15:43 Předmět: TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz
Ahojte, chcel som vás poprosiť o radu. Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. Premeral som výkonový tranzistor BU 508, tlmivku L141,odpor R141,na NL141 +12V na 3-pine, kondenzátory a studeňaky som skontroloval. Môže byť odídený signálny procesor TDA 8840 alebo VN trafo M12-105 TERMAL? Nemám osciloskop čo by ste mi poradili do čoho sa pustiť. Vopred ďakujem.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út prosinec 21 2010, 16:18 Předmět:
Skor by som hladal chybu okolo obrazovky.Nie je prerusene vlakno zeravenia obrazovky?Pred casom som nieco podobne mal doma vsetko bolo v poriadku len chybal obraz.Boa vadna obrazovka.Po vymene obrazovky bolo ok. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8849 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 21 2010, 17:43 Předmět: Re: TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz
jozef1111111 napsal(a):
... Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. ...
Trošku špatné info - nemusí být obraz a přitom obrazovka (rastr) svítí - anebo je tmavá?
Nejprve pořádně upřesnit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ďakujem vám že ste zareagovali na môj problém už to ma potešilo .Ug2 som skúšal pridávať aj uberať ale stále som mal úplne tmavú obrazovku ako keby bol TV vypnutý. Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem.
Zaslal: út prosinec 21 2010, 23:10 Předmět:
... Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem.
Toto nepoznám - zařadím si mezi nálezářské metody
Když ti nesvítí ani obrazovka (rastr), tak zřejmě nejde VN. Pokud to nepoznáš ani podle charakteristického zvuku (při náběhu VN), nebo statiky na stínítku obr. - tak se dá ověřit třeba doutnavkovou zkoušečkou přiblíženou k tomu trafu, ....
Tomu ale musí předcházet ověření zdrojů (hlavně přítomnost +B) - ale to jsme u základů TV techniky _________________ Honza - kokúň
Zdravím vás a zároveň sa ospravedlňujem za odmlku ale som mal predvianočný zhon.Chcel som sa spýtať keďže som začiatočník kde mám zmerať to +B, lebo -B som na schéme našiel vychádza z TDA61010 z 8-meho pinu. Ďakujem a výsledok opravy vám oznámim.
Oh, človeče toto si nemal napísať. Teraz neviem, či má význam rada - zisti bud. impulzy na RKS, alebo to brať srandovne a radiť - zmeraj to vychádzajúce napätie -B a ak je v poriadku, tak aj -R a -G.
Jedná se o napětí na kondenzátoru C123, které napájí KSŘ (=koncový stupeň řádkového rozkladu).
Informace, typu "...Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré." nic neříká o tom, jest-li vlákno žhaví nebo nežhaví. To je stejné, jako bys řekl "...ale jinak ta telka vyzerá naozaj pekne".
