Nefunkcni displej na N70
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 6:14    Předmět: Nefunkcni displej na N70 Citovat
dostala se mi do ruky Nokia N70 s nefunkcnim displejem, nicmene zapnout se da a vevnitr zda se i nabehne (podle zvuku). Zkusil jsem ji rozebrat a vycistit ale po slozeni displej furt nejde..
Je mozne tam neco rozumne merit a premerit, nebo je lepsi se na to rovnou vybodnout? Vsechno je tam jeste mensi nez obvykle..
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 12:35    Předmět: Citovat
mozno pomoze vymena displeja.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Na aukru je jich mraky k mání. od 200 do 600
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Nie je isté,že je vadný display,môže byť vadný radič.Treba zohnať display na skúšku,vložiť a skúsiť.Ináč smer SD Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 6:42    Předmět: Citovat
tak jsem si poridil displej z aukra, prohodil a vypada to uplne stejne jako predtim.. tudiz to bude nejspise vadny radic a vzhledem k tomu, ze netusim, kde ho mezi temi drobnymi cipesky mam hledat, tak to vidim blede. Vymenit celou "desku" by nejspise vyslo draz nez novy mobil...
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 15:27    Předmět: Citovat
koukni poradne na ten konektor, jestli neni urvanej. Jinak N70 nema cenu resit....
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 18:02    Předmět: Citovat
u N70 bývají jsou často vadný ty dva malý "hajzlíci" (EMI filtr) vedle konektoru pro LCD.Na výměnu třeba horkovzduch.
R.
dousam
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Souhlasím s Rudisem. Dva male filtry. Občas stačí prohřát ale radši bych je vyměnil.
