Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6389 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 21 2010, 23:32 Předmět:
Andreo, šoupat nohama nebudu. Když něco napíšu špatně, tak to opravím, pokud mě někdo upozorní nebo si to po sobě náhodou ještě přečtu. Nikdy jsem netvrdil, že pravopis je nesmysl nebo, že ho nehodlám dodržovat...
A když jsme u toho pravopisu, tak se tady dost často píše nářečím - českým - taky mi to občas ujede. Pokud použiju moravštinu, tak je zle.
Vy naděláte kvůli pár mylyampérům. Stejně to tu brzo koupí a obsadí china. Když jsou ve vládě dementi, proč by nemohli být mezi prostýma lidma.
Gramatika dostává na prdel, protože poslední generace už jen čučí na filmy a nečtou, pak se jim nezafixuje psaná podoba. Já je chápu, oni nejsou dementi ze své vůle, podepsal se na nich ten vzdělávací systém a rodiče.
Indukční smyčka má takovej dosah, kolik do ní pustíš a jakou má plochu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 22 2010, 0:01 Předmět:
Pavlík je zajímavá osobnost, určitě se nebude zlobit, když ho tady trochu představím skrz jeho příspěvky na elwebu. Ty příspěvky nejsou jen tak obyčejné, mají v sobě něco navíc. Někdy ani nejde o dotaz, ale o sdělení.
SuprerPavel napsal:
Zdravým vespolek.Táta sem chodí ale je tejden pryč.Potřebuju radu pučil sem si uněj zdroj taková škatule má dva budíky a dva čudlíky jeden snačenej U druhej I.Nevim co je naco jen sem si chtěl něco zkusit tak to zapnu čudlikem I točim a nic čudlikem U zahejbu a budik V se taky zahejbal.Pak ktomu připojim baterku 12V chvili nic jenom budik A šel až nadoraz.Tak mě napadlo baterku otočit a připojit.Nojo ale vevnitř něco bouchlo ahned několikrát.Je tam ventilátor ten se zastavil a tam tudy vyletělo kousek nějakýho alobalu tet v tý škatuli něco hrká.Když to zapnu tak se vtom něco pálí a smrdí.Co stím mám dělat tatík nesmí nic poznat.Předem odmítám rady typu přiznejse to ne už sz principu.
Táta má stojanovou vrtačku.Když nebyl doma tak du dodílny vyskoušet jak to funguje.Dám tam vrták najdu kousíček plíšku a zkusím provrtat zezačátku se to chytlo jenomže pak se ten plíšek roztočil normálně navrtáku a mě to řízlo do prstu. Pěkně naprd
Když vy tak všecko dovedete.Zkuste vymislet jak doma udělat jadernej reaktor.Já ho pak odvás koupím Chci si doma vyrábět teplo a elektryku sám. Ten co bouchnul v černobylu vypadal jak nějakej bojler viděl sem fotky. Tak by tosnad nebil problem.
Čau.Našel sem na netu zajímavej web.Chodí tam Hil.Hil má u svýho nicku i fotku jeto celej Šon Conery,tj král artuš z kamelotu. Hile dej svou fotku do galerie.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st prosinec 22 2010, 0:08 Předmět:
Jazykové cítění nemá smysl dávat do souvislostí s technickým cítěním, každý nemá takové stěstí, že bravůrně zvládá jazyk, techniku i krmení plžů vlastnoručně vypětstovanou zeleninou, ale to neznamená, že nemůže být pro společnost přínosný.
Pokud ten vysílač vytáhneš jednou v roce na vánoce, zapneš, pustíš si zvuk z Pyšné princezny, vypneš a dáš do krabice, tak si toho nikdo ani nevšimne, ale pravidelný, nebo dokonce trvalý provoz bych neriskoval. Možná o trochu menší flastr hrozí při vysílání v CB pásmu na podobné zařízení, tam budeš mít v normě alespoň kmitočet a výkon (do 4W), ale generální licenci nedodržíš stejně (homologované zařízení). Nevím jak to přesně je, ale výše pokuty závisí i na závažnosti přestupku, tudíž vysílat neschváleným zařízením v licencovaném pásmu (FM rozhlas) je vetší přečin než vysílat na GL. pásmu s neschváleným zařízením.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st prosinec 22 2010, 5:48 Předmět:
Kolikpak ti je, SuperPavlíku? Jestli ty texty nejsou podvrh, tak buďto jsi ještě školkou (ne)povinný a pak táta musí mít radost, že máš zájem něco dělat a stačí tě jen navést jak na to nebo jsi již trošku výše a pak ... (nevím, jak to napsat aniž by ses neměl urazit). Ještě mi zbývá jedna možnost, někdo ze sebe naschvál dělá hňupa a pak se baví tím, jak ostatní reagují. Zde jinak není co radit. Zajdi do obchodu, kup hotovku.
Šuplík se součástkami vyprázdni a začni jej využívat třeba jako úložiště svých poznámek pro časy budoucí (do budoucna pro pobavení tvých dětí). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2581 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st prosinec 22 2010, 7:07 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Táta mě jednou říkal že všechno co kmitá může vysílat ale i přijímat (směšování).
A nejen to člověče.Jednomu pánovi dokonce přijímá jeho elektrickej sporák stanici ČRo2!!!To si nedělám srandu.On bydlí kousek od Liblic u Českého Brodu,kde jak známo vysílá ČRo2 s výkonem 1500kW amplitudově modulovaných a hraje mu normálně jeho šporhelt v kuchyni a neni možný se toho nijak zbavit.Ne že by to bylo nějak nahlas ale když je ticho tak je srozumitelně slyšet ze sporáku rozhlas.
Já jsem teda taky dost blízko cca 15km vzdušnou čarou v přímé viditelnosti ale trouba mi nehraje.Zato krystalka se může strhat _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 22 2010, 9:11 Předmět:
V Pohodlí u Litomyšle to hrálo taky - když se ještě vysílal "Interprogram" na středních vlnách. Tam stačilo jet po vsi s žebřiňákem, kterej měl podél postranice nataženej drát a na koncích kouskem plandajícího lanka uzemněný žárovečky do baterky - a v noci svítil jak vánoční stromeček... Domovní okapy anebo ploty kolem zahrádek taky - tam měli vysloveně zakázáno stavět si ploty bez pořádnýho uzemnění, ono mít SV vysílač s EREP bratru půl MW jen půl kiláku až kilák od zahrádky není žádná sranda... A o kus dál stála armádní rušička KV "na Svobodnou Evropu" - kolik ta chrlila kW, to ví dnes už jen Bůh a Svatý Václav... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 22 2010, 9:17 Předmět:
Sandal napsal(a):
Jednomu pánovi dokonce přijímá jeho elektrickej sporák stanici ČRo2!!!To si nedělám srandu.On bydlí kousek od Liblic u Českého Brodu...
Co by nehrál, to může hrát i karoserie auta, stačí šikovný přechod mezi více a méně rezavou částí karosérie a je z něj detektor. Známe z doby, kdy to ještě byla Praha 1: v blízkosti Mnichova Hradiště nebo nad Litomyšlí hrál Interprogram, i když bylo rádio vypnuté. Sice potichu, za jízdy to slyšet nebylo, s uchem na dveřích se ale daly zprávy poslouchat.
Jen jsme nějak nevěděli, že to je známkou koroze: po výměně prahů, nosníků a blatníků už Š100MB ztratila vlastnosti krystalky. Ale zato držela pohromadě.
Ale zpátky k tématu: na dlohodobý provoz bezdrátového přenosu je opravdu třeba používat homologované zařízení nebo používat takový způsob přenosu, na který se vztahuje generální pardon nebo se na něj nevztahuje žádný tuzemský předpis. To je třeba infračerveným modulovaným zářením (u nás to jde bez povolení, v Německu je povinnost homologace i dálkových ovladačů k AV technice s IR přenosem; říká se tam, že už jen dvě desetiny mikrometru vlnové délky brání správě pošt v tom, aby požadovala homologaci i na každou žárovku, o přímotopech nějak řeč nebyla).
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 22 2010, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 22 2010, 9:27 Předmět:
Jo, jenomže ty jsi "Šon Conery" a to se nedivím. Když jsem tě viděl ve filmu, tak jsi měl víc vychytávek než jen hrající auto bez rádia.
Dokonce mě překvapovala i tvá plynulá Japonština...
Zaslal: st prosinec 22 2010, 10:00 Předmět:
Hill napsal(a):
Mě roztopenej krb dokázal solidně zahltit jeden IR přijímač - takže požaduji homologace i na krby a topné dřevo kvůli rušení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
