Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 20:46 Předmět:
Co je na tom? Prostě jsou na "čteném" kotouči dva zuby vynechané, aby logika poznala základní polohu kotouče (třeba kdy má pálit první hrnek).
Ale o tom tu nedávno byla řeč v jiném vláknu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po prosinec 20 2010, 1:00 Předmět:
Priznávam sa riešil som tú logiku, aj tu sa o tom diskutovalo. Je to ako píše michal29, a pri voľnobehu to dá aj 10Všš do záťaže 1kOhm.
Staré systémy pracovali iba s jedným zubom, nové umožňujú presnejšiu značku pri rôznych otáčkach. Jednak je amplitúda meraná celých 360°, a stredná hodnota je prakticky = nule a komparuje sa tiež na nulovej úrovni.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po prosinec 20 2010, 5:43 Předmět:
Amplituda je rozhodující jen v případě, že by čidlo bylo příliš daleko od věnce nebo mělo mezizávitový zkrat. Jinak se vyhodnocují jen ty průchody signálu nulou.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 12:49 Předmět:
V mieste, kde sú vynechané "zuby" je signál "chvíľku" blízko nuly, takže prítomnosť zubov sa komparuje na cca 50% úrovni 0-šp. Až potom sa komparuje v nasledujúcom "zube" prechod nulou. Aj keď sa komparačná úroveň automaticky nastavuje, určitú bezpečnú hodnotu musí mať.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 12:50 Předmět: snímač
dá se tedy opět multimetrem ověřit funkčnost toho snímače?
problém je ten že obě cívky nedávají "jiskru".
samozřejmě řešením by byla asi aktivní diagnostika, ale vzhledem k tomu že nelze nastartovat tato možnost odpadá.
taktéž bych nerad chlapa hnal koupit nové čidlo, aby mu pak třeba leželo doma
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 20 2010, 13:01 Předmět:
Co si to jiné čidlo půjčit z jiného funkčního motoru? Můj známý mechanik tuhle diagnostickou metodu používá taky, když si není jistý... Jasně, nejde to tak udělat vždycky, ale přece jen jsou Feliny ještě jedny z nejčastějších autí na silnicích - tak by to neměl být problém. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jo tuhle možnost bere v potaz, jedná se ale o fiat, nebo tam pasuje čidlo z felicie?
Zaslal: po prosinec 20 2010, 16:00 Předmět:
Keď sa pripojíš na tie dva drôty zatočíš štarterom na striedavom rozsahu nameriaš aspoň 2...3V a viac. Pri voľnobehu by to mohlo byť aj 10V.
Konštrukcia snímača a zubov stabilizuje amplitúdu, takže sa s otáčkami od 300...4000rpm už nerastie.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 17:19 Předmět:
michal29 napsal(a):
Pak asi jedině to risknout a to čidlo koupit na blind. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
