Založen: Jan 20, 2009 Příspěvky: 92 Bydliště: stred Slovenska
Zaslal: st srpen 26 2009, 10:24 Předmět: OVP CTV28WHD41A
Zdravím všetkých zúčastnených, mám problém zohnať schému na tento typ prístroja. Nejaký dobrák surovo obstrihal súčiastky. Poradte kde sa dá stiahnuť, dakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 26 2009, 11:48 Předmět:
Toto nebude ono - tato telka je tzv. 2. generace ( .... HD12/13) a on má telku "1. generace" ( ..... HD10/11, 28WHD41/32WHD99).
Podstatně jinačí nejen F-box, ale celá telka _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 27 2009, 10:32 Předmět:
...je to mix, zhodná schéma HD10, ale korekcia je s I.O.
Nepracuje správne korekcia podušky, nie je možné ju správne nastaviť, mám podozrenie na L184 (284), že má m.z. skrat.
Hladám číslo vf trafa na OVP CTV28WHD41A. Odpadol mi štítok a neviem číslo,niekto dal jedno číslo PET 40-07B ale nohy ,vývody nepasujú.Tento trafo má vývody 10,a čo mám ja tam sú12 vývodov.Nevedel by mi niekto pomôcť lebo už dávno to zhánam.Za pomoc Vám dopredu dakujem
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 18:02 Předmět:
No, ale to nejpodstatnější neuvádíš - má to trafo 1x FOCUS, anebo 2x
Napiš rovněž typ obrazovky _________________ Honza - kokúň
