Gramofonní zesilovač oprava
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 6:21    Předmět: Gramofonní zesilovač oprava Citovat
Obracím se na vás s dotazem ohledne opravy gramofonního zesáku.
Doma nám slouží už tak přes 20 let tranzistorový zesilovač ke gramofonu, ale poseldních 5-6 let již celkem blbne, nefungují moc korekce apod...
Až teď jsem to začal řešit, jsou tam klasicky špatné a popraskané ty Tesla kondíky z hnědé hmoty...(teď nevím jak se jim říká).
Jsou to hodnoty 0,15yF a 0,47yF.
Zesilovač má v sobě i germaniové tranzistory.
Poraďtě prosím jakým typem nahradit ty popraskané kondíky..a zda se ty germániové tranzistory hodí ke gramofonu ? Ale soudil bych, že je to vpodstattě jedno, pokud fungují ještě dobře.
Jinak zesilovač je skládaný, ale clekem robustní.Má volume každého kanálu zvlášť a ktomu stereo korekce + vyvážení kanálů. Tipl bych, že je to nějaký tranziwat, nebo jak se jmenovaly takové domácí stavebnice zesilovačů..
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 7:21    Předmět: Citovat
Kup jakékoliv svitkové kondenzátory o dané kapacitě (napěťově budou určitě vyhovovat). Mohl by to být Transiwat TW077 nebo TW30, schemata jsou ke stažení na netu.
Jindra
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 9:37    Předmět: Citovat
TW077 byl už křemíkový. Jinak měnit jen tak germaniové tranzistory za křemíkové nelze, to bys musel změnit hodnoty součástek kolem nebo i celé zapojení.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Vyměnil by všechny hovňáky (hnědé kondy) a asi některé elyty. Tranzistory bych neměnil ,jenom ty úplně vadné
