Kamoske odisiel zdroj a tak mi ho doniesla ci by som sa nan nepozrel.Nejke tie zdroje som uz opravil a tak vravim ze preco nie...Po rozobrati ma prekvapil neznamy sajrat,ktorym bol zdroj zaliaty.Nastastie bol, vadny len kondik 100uF/400V...Ak by vsak bolo potrebne merat,tak je problem nakolko nebolo jednoduche vyslobodit uz len ten velky kondik.Pri odstranovani by sa urcite odlupila nejaka ta SMD nakolko to je aj zo strany spojov.Mate nejaku fintu na odstranenie tohoto"tvrdeho silikonu?"Stretavate sa casto s niecim podobnym-ja to vidim 1krat...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 17:44 Předmět:
Davidus ma pravdu. Nie je to silikon, ale tvrda hmota, posobenim tepla makne. Odstranujem to hrotom spajkovacky (ide to z neho pekne utriet do vlhkej spongie).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 20:38 Předmět:
Taky jsem pár takových zdrojů opravoval-pitval ale vždycky tam byl silikon a teplem se to ani nehnulo. Taky by to byla hloupost, fixovat součásti teplotně závislou sračkou, která by se při provozu roztekla. Šlo to ale mechanicky odloupat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 23:45 Předmět:
Pravda, v niektorych som vlastne videl aj makku hmotu.
Ale vacsinou tu tvrdu, to pouziva tusim DELTA a LITE-ON. Bezna prevadzkova teplota s tym asi nic nerobi, ale pri 350 stupnoch to ochotne zmakne.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 10:54 Předmět:
Používají se nejmíň 3, spíše 4 bílé velmi vzhledově podobné hmoty. Tvrdý bílý silikon, pak nějaký tajný bordel, který skoro nevede teplo a táhne se jak smažený sýr , pak něco asi na bázi chlorkaučuku - po zahřátí se to stává gumovitým a vzápětí se to rozkládá, žloutne a hnědne s chlorovodíkovým smradem, a nakonec takový křehký tvdrý sráč, který po zahřátí nepatrně měkne a za hodně vysoké teploty černá a smrdí veškerou možnou chemií od čpavku po formalín. Ta poslední hmota je pekelná, drží na součástkách jako čert a připomíná mi jeden druh hmoty na zalévání traf, a je hořlavá.
Ať je tam hmot třeba 20, na mě to dělá 1 dojem: nechrání to výrobek před vibracemi nebo pády, ten noťas by je stejně nepřežil. Hermetické to taky není. Podle mě to má za cíl ztížit až znemožnit opravu. Kupte si víc nových čínských šmejdů.
Ja si myslim,ze sa to aplikuje kvoli moznemu neprijemnemu piskaniu impulznych zdrojov,ktore urcite vsetci pozname.
Ako som pisal,je to LITE-ON,co sa podla mna za cinsky smejd neda povazovat...Samozrejme pre toho,kto nepovazuje za cinsky smejd,vsetko co je vyrobene v cine...
