Impulzny zdroj notebook-neznamy sajrajt???
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 16:17    Předmět: Impulzny zdroj notebook-neznamy sajrajt??? Citovat
Kamoske odisiel zdroj a tak mi ho doniesla ci by som sa nan nepozrel.Nejke tie zdroje som uz opravil a tak vravim ze preco nie...Po rozobrati ma prekvapil neznamy sajrat,ktorym bol zdroj zaliaty.Nastastie bol, vadny len kondik 100uF/400V...Ak by vsak bolo potrebne merat,tak je problem nakolko nebolo jednoduche vyslobodit uz len ten velky kondik.Pri odstranovani by sa urcite odlupila nejaka ta SMD nakolko to je aj zo strany spojov.Mate nejaku fintu na odstranenie tohoto"tvrdeho silikonu?"Stretavate sa casto s niecim podobnym-ja to vidim 1krat...
 Soubor:  Image059.jpg
 Velikost:  237.94 kB
 Staženo:  85 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 16:32    Předmět: Citovat
v těchdle laciných zdrojích je to normální, jiank platí na to většinou horkovzduška, je to tavné lepidlo
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Tohle nevypadá na tavné lepidlo. Některé "gumové" lepidla jdou odstranit třeba technickým benzínem. Ale chce to nechat dlouho odmočit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Skor by som povedal ze je to biely silikon...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Davidus ma pravdu. Nie je to silikon, ale tvrda hmota, posobenim tepla makne. Odstranujem to hrotom spajkovacky (ide to z neho pekne utriet do vlhkej spongie).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Taky jsem pár takových zdrojů opravoval-pitval ale vždycky tam byl silikon a teplem se to ani nehnulo. Taky by to byla hloupost, fixovat součásti teplotně závislou sračkou, která by se při provozu roztekla. Šlo to ale mechanicky odloupat.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 21:00    Předmět: Citovat
tak jsem do toho šel experimentálně dloubat páječkou (200°) a v některých zdrojích se to táhne jak smažený sýr, a v některých se sajrajt ani nehne
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 22:03    Předmět: Citovat
taky jsem to ve zdroji k NTB HP měl. sundal jsem to mechanicky...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Pravda, v niektorych som vlastne videl aj makku hmotu.
Ale vacsinou tu tvrdu, to pouziva tusim DELTA a LITE-ON. Bezna prevadzkova teplota s tym asi nic nerobi, ale pri 350 stupnoch to ochotne zmakne.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 5:15    Předmět: Citovat
Jj-je to LITE-ON a teplom sa mu nejako nechcelo,to som skusal.Asi to chce vyssiu teplotu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Taky to vyrvu mechanicky za normální teploty . Myslím si , že je to silikon .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Používají se nejmíň 3, spíše 4 bílé velmi vzhledově podobné hmoty. Tvrdý bílý silikon, pak nějaký tajný bordel, který skoro nevede teplo a táhne se jak smažený sýr Smile , pak něco asi na bázi chlorkaučuku - po zahřátí se to stává gumovitým a vzápětí se to rozkládá, žloutne a hnědne s chlorovodíkovým smradem, a nakonec takový křehký tvdrý sráč, který po zahřátí nepatrně měkne a za hodně vysoké teploty černá a smrdí veškerou možnou chemií od čpavku po formalín. Ta poslední hmota je pekelná, drží na součástkách jako čert a připomíná mi jeden druh hmoty na zalévání traf, a je hořlavá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Ať je tam hmot třeba 20, na mě to dělá 1 dojem: nechrání to výrobek před vibracemi nebo pády, ten noťas by je stejně nepřežil. Hermetické to taky není. Podle mě to má za cíl ztížit až znemožnit opravu. Kupte si víc nových čínských šmejdů.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 20:28    Předmět: Citovat
a nebo aby jim při prujezdu vlnou nevyskákaly součástky
dudo02
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 6:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ja si myslim,ze sa to aplikuje kvoli moznemu neprijemnemu piskaniu impulznych zdrojov,ktore urcite vsetci pozname.
Ako som pisal,je to LITE-ON,co sa podla mna za cinsky smejd neda povazovat...Samozrejme pre toho,kto nepovazuje za cinsky smejd,vsetko co je vyrobene v cine...
