Založen: Jun 22, 2010 Příspěvky: 42 Bydliště: Kousek od Pardubic
Zaslal: st prosinec 15 2010, 20:50 Předmět: Odečtení hodnot na BM215
Zdravím, vím, že BM215 je jen orientační zkoušeč elektronek, ale chtěl jsem se zeptat, jak se odečítají konkrétní hodnoty ze stupnice. Nějak z toho jsem zmateny.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 91 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st prosinec 15 2010, 21:53 Předmět:
Osobně mám pochybnosti, jak na 15 anebo 50mA stupnici někdo odečetl přesných 19,4mA (?!), ale obecně BM215A má ručičkové měřidlo s dělením 5 a 15. Dle karty se určí násobek, v případě zmíněné karty se bere spodní rozsah, 15mA. Ta černá část výseče na kartě ukazuje jenom typickou oblast anodového proudu.
A strmost se určí z rozdílů dvou anodových proudů, když se přepne páčkový přepínač z polohy Ia na S. Opět jenom otázka subjektivní přesnosti odečtu na měřidlu.
Navíc, tato elektronka je dvojitá, takže má dvě anodové proudy se svou strmostí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 7:04 Předmět:
Všeobecné platí to , že za stejných statických podmínek se měří proud tekoucí anodou . No a ten systém , který odebírá více proudu bude mít méně vyčerpanou katodu /vyšší strmost . Při prvním použití lampy bude emise nejvyšší a zkraje se bude zmenšovat "rychle" , poté se ale ztráta emisní schopnosti bude za normálních pracovních podmínek snižovat pomaleji . Toto platí za předpokladu jinak neporušeného systému . Pokud chceš s lampami pracovat , pořiď si i ten nejstarší katalog a tam zjistíš statické hodnoty charakteristické pro tu kterou lampu .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 9:27 Předmět:
Bohužel, BM215 neměří nic staticky, ale Ua je střídavé!!! takže přístroj ukazuje jakousi střední hodnotu proudového pulzu, jehož průběh je závislý na charakteristice vložené lampy. Ten údaj ampérmetru skoro nic neřekne, pouze pokud je výrazně malý, že má elka hodně jiné charky, než uvažoval autor karty, nebo je vadná.
Odečítat 19.4mA z 50 stupnice je dost sranda, optal bych se inzerenta, jak to dělá.
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 10:01 Předmět:
Ale výsledky měření v tomto případě budou "identické" a indikace ručkovým přístrojem , což je realitou , to zajistí . Pro běžného účastníka provozu je to více než dostatečné a pro závěry porovnání "výkonnosti" systémů to platí . K odečítání výsledků se nevyjadřuji . Stejně v reálném zapojení bude reálná strmost "nalomena" použitím prvků v obvodu a zpětnými vazbami . Ale to je už úplně o něčem jiném . Nakonec je nutno i nyní začít první větou vlákna .
Zde máš podrobný návod k měření opsaný z karty BM215
Stručný návod pro měření elektronek v měřiči BM215 :
Po založení karty a vložení elektronky zapneme přístroj do polohy zkraty.
Vyčkáme asi 1.min. a provedeme kontrolu napětí sítě stlačením tlačítka.Ručka přístgroje musí ukazovat
na rysky vlnovky. Jinak doregulujeme napětí přísl.přepínačem.
Zkoušení zkratů a celistvosti vlákna:
Je-li levý knoflík v poloze zkraty a přístroj nažhaven, zkoušíme vlákno a zkraty, přepínáme zvolna
pravým knoflíkem a pozorujeme měřidlo zda se ručka nevychýlí v některé poloze do červeného
kruhového pole. Výchylka do tohoto pole určí v poloze přepínače VLÁKNO přerušené žhavící vlákno
elektronky. V Ostatních polohách určuje ručka zkraty mezi elektrtodami podle příslušného označení
poloh přepínače. Při zkratu a přerušení vlákna se nesmí a nemá význam pokračovat v dalším zkoušení,
elektronka je vadná,¨
Kdy muže elektronka ukázat zkrat stanoví příslušná karta.
Měření anodového proudu :
Po zkoušení zkratů vrátíme pravý knoflík zpět do polohy vlákno levý knoflík přepneme do polohy
Ia a pozorujeme ručičku. Asi za 1 min, se vychýli ručka a určí hodnotu Ia. Jmenovitá hodnota je na
kartě označena černým polem. Vychýli-li se ručka až na konec měřidla musime přepnout přepínač
zpět do polohy NAŽHAV.
Elektronka má deformované elektrodu nebo odpojenou řídící mřížku.
Zjištění průměrné strmosti :
Levý přepínač přepneme do polohy S. od Výchylky měřidla v poloze Ia odečteme výchylku v poloze S
Odečítáme na té stupnici měřídla,která je určena rozsahem u šipky v pravém dolním rohu karty.
Rozdíl obou hodnot je průměrná strmost v mA/V. Porovnáme ji se správnou hodnotou strmosti udanou
na kartě v lůevém rohu dole S=... Strmost se neměří u diod.
Zkouška Vakua :
Správné vakuum je určeno neměnící se výchylkou při přepnutí z polohy Ia do polohy VAKUUM.
Je-li vadné Vakuum je výchylka v poploze VAKUUM větší asi o 10% než v poloze Ia. Vakuum se
neměří u diod.
Zkoušení idikátorů vyladění :
Zkoušení se provádí pomocí dvou karet, Nejprve zkoušíme řídící tridou normálně výše popsaným
způsobem. Pak zkoušíme systém stínítka tím,že měříme anod. proud a přitom ověřujeme jas stínítka
a rovnoměrné osvětlení. U vadných indikátorů se sníží značně jas asi di 3 minut a projeví se nerovnoměrné
osvětlení.
Zkoušení kmbinovaných systémů:
Provádí se obvykle pomocí dvou kater nebo přesouváním kolíku na kartě. V pravém rohu dole na přední straně
karty jer určen zkoušený systém. - Více na příslušné kartě.
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 15:03 Předmět:
Zrovna u E88CC, třeba u Philipsů, jde ručka za roh - běžně se na BM215A dá "naměřit" 22 až 25mA. A samozřejmě jsou to elky v dobré kondici, funkční a bezproblémové, bez zkratů, svodů a plynů....
Pro Cipsnaj, není přece problém si tu kartu vytvořit, pokud víš že ta elektronka je dobrá , tak se dá pomocí katalogu, nebo případně podobné elektronky ,z její karty vzít umístění napájecích kolíků, a dle patice jak je uvedeno na spec. kartě s paticemi nakolíkovat jednotlivé elektrody na příslušné kolíky. Je nutné vědět , že normálně se bere umístění elektrod na patici elektronky z pohledu zespodu, ale u BM215 musíš brát pohled seshora na dutinky- tak se to počítá podle té karty. pak se dá dobrá elektronka, zvolí správné žhavící napětí a rozsah měřícího přístroje v poslední řadě , a lze odečítat hodnoty. Pokud je to dobré tak se na čístou
kartu, která je k dispozici u měřiče, vyděrují díry na kolíky , vyznačí
pole měřidla a karta označí. RGN je dvojitá dioda tak má výjimky , že
tam jsou v jedné řadě dva kolíky a propojka na zdířkách nahoře. Lze
to porovnat s AZ1 ,nabo AZ11.
Jarda
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 22:32 Předmět:
OK2STO napsal(a):
S tym nesuhlasim, pre noval paticu, co je etalon pre karty do BM215 je to zachovane klasicky. Podla karty c.33 ak sa nemylim, je potrebne nakolikovat ostatne typy patic, tak uz v podstate ciselne znacenie neni podstatne, na karte je vyznaceno, ktory pin prislucha ktoremu ciselnemu radu na prepojovacom poli.
A preco by si to nedal dokopy? Co je na tom zlozite?
Zaslal: pá prosinec 17 2010, 6:46 Předmět:
Přece to máš 4 dráty . Jestli máš kartu na AZ1 tak jenom na muzeu najdi žhavení ohmmetrem žhavení/katodu a druhé dva . Primitivnější už to být nemůže . Anody můžeš libovolně prohodit .
