Regulace (programator) akumulacnich kamen. Jak na to?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 10:28    Předmět: Regulace (programator) akumulacnich kamen. Jak na to? Citovat
Dobrý den,
lze nějak úsporněji řídit akumulační kamna? Mám na mysli něco jako týdenní programátor. Nebo existuje něco speciálního? Potřebuji aby byla určitá teplota jen některé konkrétni dny a po zbytek týdne nějaká nižší.
Díky moc
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 10:41    Předmět: Citovat
Kup si digitalny programovatelny termostat.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Což to mne taky napadlo, ale přímotop a akumulačky je něco jinýho...
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud topí i pasivně (bez ventilátoru) tak, že je to moc, tak jedině řídit nabíjení - ale i to se dá. V praxi to chce ale řídit nabíjení podle venkovní teploty, aby ta vnitřní zůstala konstantní.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 12:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...řídit nabíjení podle venkovní teploty, aby ta vnitřní zůstala konstantní.
To zní skoro jako protimluv.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Zní to možná divně - ale akumulačky nejsou na povrchu studený a jednou roztopený už nijak nezchladíš, jen v noci nadáváš a větráš, protože se venku oteplilo o 15°. Zvednout teplotu v místnosti ventilátorem a následně více dobít jde, ale snížit teplotu občas není tak jednoduchý.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 9:07    Předmět: Citovat
To zmije - princip ekvitermní regulace . No ještě jde o to , jakou sazbu máš . Pokud akumulační , tak pro částečné zlepšení stavu méně nabít akumulačky + přímotopy . Pro lepší (pokud už vlastníš a máš namontované akumulačky , zkombinovat méně nabité aku s přímotopy . Měl by jsi pak tři výkonové stavy - povrchem topící akumulačky , větrákem topící , akumulačky + přímotopy . A k tomu nato přejít na sazbu přímotopovou .
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 9:27    Předmět: Citovat
chtělo by to ekvitermu, ale svázanou s reálným časem a trendem teplot, těžko se v noci oteplí o 15°C. hodlám to taky nějak vyřešit ale vůbec nevím kudy do toho, vzhledem k tomu, že do toho bude kecat ještě HDO.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Já na to řešení chystám, problém je, že to "naroubuju" do hotovýho modulu určenýho původně pro něco úplně jinýho a existujícího jen v jednom kuse - jen změnou SW.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 12:52    Předmět: Citovat
To by mne zajímalo Very Happy
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Je to v podstatě PLC - 8 analogových, 16 digitálních vstupů a 8 silových výstupů. 24V napájení, RS-485, provedení na DIN lištu. Je mě líto to vyhodit, byl to prototyp.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Mám celý dům na dynamické akumulačky a ta venkovní teplota je problém, musela by se kombinovat s předpovědí počasí. Tak to řeším jednoduše s určitou "nepřesností". Večer si šáhnu na akumulačky, jejichž vybíjení je řízeno prostorovým termostatem. Pokud jsou moc horké, snížím nastavení nabíjecího termostatu a naopak. O zbytek se musí postarat termostat a vybíjecí ventilátory.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Ano, dobrá metoda. Já to zatím řeším podobně, jen měním čas nabíjení, protože ten termostat v těch mých je dost nepřesnej, tak je nastavenej do bodu, kdy už začínají přetopený aku smrdět.
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 05 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Nevím, co máš za typ, já mám dynamické AD ze Slovenska (Rudné Baně Kremnica), celkem jich používám 6 ks (4 - 6kW) a ještě nikdy nebyly cítit. Další 4 ks, ale statické keramické z Vamberka, mám na chalupě a tam je řídím hrubě časovým spínačem, který určuje, který den se mají podle HDO nabíjet, eventuelně navíc změnou délky nabíjení ovládanou podle počasí dálkově jako voip telefon 4kanálově tónovou volbou zap/vyp. Navíc podle ročního období nastavuji na kamnech příkon na 1/3, 2/3 nebo 3/3 výkonu. Složité, ale funguje to.
