Vojenská elektrocentrála 1kva zapojení rozvaděče
sevcaTR
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 21:55    Předmět: Vojenská elektrocentrála 1kva zapojení rozvaděče Citovat
Ahoj, schánim zapojení buzení generátoru. Mám centrálu bohužel bez rozvaděče. V generátoru jsou selenovy diody některé jsou špatné, nevím ani jak jsou zapojeny, nejspíš do grecu a tím se budí rotor. myslím si že v tom rozvaděči je i reglace toho buzení. Nemáte někdo taky takovou centrálu nebo fotky otevřeného rozvaděče? Nebo jak se vubec reguluje buzení.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Centrála se tu kdysi rozebírala a byly i fotky a snad i kontakt na někoho , kdo to dělá .
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Bohužel ji tu teď nemám, takže nemohu nafotit. Tak alespoň schema.
 Soubor:  ec 1kw.jpg
 Velikost:  29.95 kB
 Staženo:  572 krát
sevcaTR
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 21:10    Předmět: Schéma Citovat
Díky moc za fotku se schématem. Podle schématu jsem pochpil jak je to zapojený a zapojim to trochu jinak. Budu budit stator pomocí baterie a až se nabudí tak pomocí relé odepne a bude se budit z 220v přez tráfko a grec. Snad to bude takhle fungovat, mám jen takový pocit že při přepnutí buzení z baterie na grec se ztratí buzení vlivem nepatrné časové prodlevy na relátku. Uvidím zatím jsem to nezkusil.
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 20:43    Předmět: Citovat
taky jsem toto kdysi mněl rozdělane vypadeny kontakt vim že někdě mam obkreslene to schema tak jak je vyfoceno ale nemohu to najit :/
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Dobré ráno.
sevcaTR
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 21:36    Předmět: Citovat
už jsem to vyřešil dal jsem trafo se stabil napětím a super jen se mi snížil výkon z 1 kW na 750W
