kabel k changeru
JiriHolubcik
Založen: Aug 10, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 0:08    Předmět: kabel k changeru Citovat
Potřeboval bych poradit mám autorádio Kenwood KRC657Rl a chci připojit cd changer Grundig MCD30 magazine. Nevíte kde levně koupit propojovací kabel popřípadě popis zapojení těch dvou DIN konektorů že bych si ten kabel zbastlil?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 8:35    Předmět: Citovat
Zapojení nevím, ale zkus firmu Stualarm tuším na Praze 10
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 11:33    Předmět: Citovat
Zkoušel ale bez úspěchu a to rádio s changerem mě stálo tolik co oni chcou za propojovací kábel.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 8:30    Předmět: Re: kabel k changeru Citovat
JiriHolubcik
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 21:05    Předmět: Citovat
O té stránce vím ale to je zapojení 13pin konektoru na kenwood changeru, ale já potřebuji zapojení 13pin na kenwood rádiu a 8pin na grundig changeru a navíc nemůžu sehnat 13pin DIN konektor.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2006, 6:28    Předmět: Citovat
Pokud ten changer není kompatibilní s tím rádiem a to podle toho co píšeš není, pak ti žádný kabel nepomůže. Potřebuješ adaptér mezi Kenwood rádiem a Grundig changerem a navíc pro příslušné modely. Jde o to že různá rádia a různé changery používají různou komunikaci (dokonce různé modelové řady rádií od jednoho výrobce používají jiné protokoly a domluví se tedy jen s příslušným changerem a ne s jiným téže značky, ale jiné řady). Tento adaptér pak slouží jako tlumočník mezi rádiem a changerem - rádiu říká že má připojen správný měnič a měniči zas že je připojen ke správnému rádiu a překládá mezi nimi komunikaci.
Proto jsou ty kabely tak drahé, on samotný kabel je dost drahý a navíc ještě tenhle převodník. Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 19:06    Předmět: Citovat
to ti nepojde, nestracaj cas ... ku kenwoodu potrebujes kenwood
