Jak na měření a regulaci Ph vody
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:29    Předmět: Jak na měření a regulaci Ph vody Citovat
Zdravím všechny,
Kámoš mě oslovil s tím , že by potřeboval měřit a následně regulovat Ph vody - myslím že akvárko. Jistě že existuje profesionální řešení - koupit všechno někde v prodejně , ale ta částka je pro normálně pracujícího a studujícího člověka trošku nad jeho síly.
Proto se obracím na Vás , zda by nebylo nějaké schůdnější řešení a hlavně levnější.
Moje představa je taková, že se na měřidle Ph nastaví třeba Ph 6,2 - 6,5 a měřidlo bude ovládat relé, které bude spínat elektromagnet dávkovacího zařízení s chemikálií , která se bude pouštět do vody až dosáhne 6,5 , nebo třeba naopak se bude snižovat PH.
Prosím nevíte někdo o nějakém schématu, nebo jak by se to dalo zbastlit.
Díky všem - hledal jsem ve všem možném ale nenašel.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Oreginal
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl v nějaké akvaristické knížce / už si nevzpomínám přesně v jaké - už je to hodně dlouho / schéma , mám dojem, že to bylo zapojení s kalomelovou a skleněnou elektrodou , na vstupu byly nějaké integráče MAA a pak převodník A/D a zobrazovač. Byly to myslím ještě převodníky z NDR.
Takže předpokládám tak 25let tomu na zad.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Nejjednodušší jsou pH papírky a dávkovat ručně. To pH se zas tak často nerozjede, stačí kontrolovat jednou týdně.
Maskot
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Velmi prakticke a jednoduche reseni.(Navic uplne vyhovujici)
Oreginal
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Už jsem to našel - to schéma - je to v knížce Akvaristická elektrotechnika od Karla Krčka - z roku 1989.
Pro měření je tam použita sonda / KALOMELOVÁ ELEKTRODA/
a IO je tam MAC 155 a MAA741 a dále převodník a zobrazovač.
