Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 21:39 Předmět: Čerpadlo, umyvadlo
Zdravíčko
Nevím, zda to dávám do vhodné rubriky, ale kdyžtak to přesuňte, abych měl více reakcí...
Kamrád si chce v dílně udělat umyvadlo, avšak odpad je asi metr a půl nad zemí, to se mu zdá býti vysoko na umyvadlo.
Proto se rozhodl že vodu bude čerpat do nějákého kbelíku, řekněme si nádoby, ze které ji bude očerpávat do metr a půl výše - zmíněného odpadu.
On mě pověřil, abych se pozeptal po nějákém zapojení, když do nádoby nateče vhodné množství vody, např plná (to se nastaví) aby se mu odčepala sama, do odpadu, až se voda odčerpá do určité míry (tak, aby neběželo na prázdno čerpadlo, a nezadřelo se)aby se zase vyplo prostě princim nějákého hladinového zapínače a vypínače, hladinový spínač nevím, jestli je to vhodné slovo.
*nevím, jestli existuje nějáké zapojení, které by fungovalo na principu, že by voda v nádobě spojila nějáké dva kontakty, který by byly připojeny na nějáký řídící zapojení.....
*Nebo taky na principu plováku...
Určitě něco existuje, ale nevyznám se v tomto tak zdaleka, abych usoudil, zda je to vhodné právě pro tyto účely
napište prosím všechny návrhy a nápady co máte
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 12 2010, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 22:27 Předmět:
Asi nejjednodušší je někde v SD vybrat hladinový spínač z automatické pračky i s vypouštěcí pumpou a oběma hadicemi kolem ní. Obvykle totiž bývá hadička od hladinového spínače vyvedená z odbočky hadice mezi vanou a pumpou.
Kbelík se opře dole pod umyvadlo, spodem z kbelíku se připojí hadice k pumpě, výstupní hadice se stejně může vyvést obvykle až 130 cm nad pumpu, takže do doho metru a půl dosáhne.
Kontakt nejvyšší hladiny na hladinovém spínači zapojíš do série s pumpou (i když relé by neškodilo) a máš vystaráno.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 22:56 Předmět:
Hill: vytáhne to i víc, na nádržích (vodních) se pomocí násosky tahají vteřinové kubíky z velkých výšek. Konec hadice pod úrovní hladiny se dá zajistit zasunutím hadice dál do "do zdi" (pokud to teda jde).
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 23:44 Předmět:
1, Každý odpad vede "s kopce dolů", a proto se určitě dá najít místo napojení, které výškově vyhovuje. To je to levné řešení.
2 Existují čerpadla pro případ, kdy je třeba WC a umyvadlo umístěno až o 5 m pod úrovní odpadu do kanalizace. Je to třeba krabice nasazená na zadním odpadu z mísy s výstupní plastovou trubkou jen JS 40.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 13 2010, 7:58 Předmět:
Po zkušenostech s funkčností bych se též snažil napojit na odpadní systém i za cenu půjčení bouracího kladiva . Problém je jen jednou a zaslepit jde odbočka vždy .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: po prosinec 13 2010, 8:41 Předmět:
určitě bych se zeptal zkušeného instalatéra, u jednoho člověka jsem viděl přímo čerpadlo v trubce které tlačilo odpad z hajzlíku v suterénu do kanalizace která byla výš a fungovalo to automaticky. Tak že hotové řešení existuje.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 13 2010, 16:38 Předmět:
Dal bych kapacitní sondu a čerpadlo.
Nebo jestli máš v dílně stlačenej vzduch tak udělěj nádobu a výpusť odedna nádoby.Na vpusť dej nějakej plastovej kohout a ten když zavřeš a uděláš přetlak v nádobě tak ti to krásně vyžene ty pomeje ven. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
