Čerpadlo, umyvadlo
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 21:39    Předmět: Čerpadlo, umyvadlo Citovat
Zdravíčko
Nevím, zda to dávám do vhodné rubriky, ale kdyžtak to přesuňte, abych měl více reakcí...
Kamrád si chce v dílně udělat umyvadlo, avšak odpad je asi metr a půl nad zemí, to se mu zdá býti vysoko na umyvadlo.
Proto se rozhodl že vodu bude čerpat do nějákého kbelíku, řekněme si nádoby, ze které ji bude očerpávat do metr a půl výše - zmíněného odpadu.
On mě pověřil, abych se pozeptal po nějákém zapojení, když do nádoby nateče vhodné množství vody, např plná (to se nastaví) aby se mu odčepala sama, do odpadu, až se voda odčerpá do určité míry (tak, aby neběželo na prázdno čerpadlo, a nezadřelo se)aby se zase vyplo prostě princim nějákého hladinového zapínače a vypínače, hladinový spínač nevím, jestli je to vhodné slovo.
*nevím, jestli existuje nějáké zapojení, které by fungovalo na principu, že by voda v nádobě spojila nějáké dva kontakty, který by byly připojeny na nějáký řídící zapojení.....
*Nebo taky na principu plováku...
Určitě něco existuje, ale nevyznám se v tomto tak zdaleka, abych usoudil, zda je to vhodné právě pro tyto účely
napište prosím všechny návrhy a nápady co máte
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 12 2010, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 21:41    Předmět: Citovat
jejda, ať se mrkne na záchodové splachovadlo - tam je to vyřešeno docela elegantně, řekl bych...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Asi nejjednodušší je někde v SD vybrat hladinový spínač z automatické pračky i s vypouštěcí pumpou a oběma hadicemi kolem ní. Obvykle totiž bývá hadička od hladinového spínače vyvedená z odbočky hadice mezi vanou a pumpou.
Kbelík se opře dole pod umyvadlo, spodem z kbelíku se připojí hadice k pumpě, výstupní hadice se stejně může vyvést obvykle až 130 cm nad pumpu, takže do doho metru a půl dosáhne.
Kontakt nejvyšší hladiny na hladinovém spínači zapojíš do série s pumpou (i když relé by neškodilo) a máš vystaráno.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Možná trochu stupidní nápad, ale jak by se mu líbilo, kdyby to bylo bez čerpadla jen s násoskou?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:51    Předmět: Citovat
To nevytáhne do metru a půl výšky, na to přece potřebuje mít konec hadice pod úrovní hladiny...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:56    Předmět: Citovat
Hill: vytáhne to i víc, na nádržích (vodních) se pomocí násosky tahají vteřinové kubíky z velkých výšek. Konec hadice pod úrovní hladiny se dá zajistit zasunutím hadice dál do "do zdi" (pokud to teda jde).
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 23:44    Předmět: Citovat
1, Každý odpad vede "s kopce dolů", a proto se určitě dá najít místo napojení, které výškově vyhovuje. To je to levné řešení.
2 Existují čerpadla pro případ, kdy je třeba WC a umyvadlo umístěno až o 5 m pod úrovní odpadu do kanalizace. Je to třeba krabice nasazená na zadním odpadu z mísy s výstupní plastovou trubkou jen JS 40.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Do většího kýble ponorné čerpadlo s plovákem a má to bez bastlení.
Jindra
 Soubor:  33341_0.jpg
 Velikost:  37.76 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Po zkušenostech s funkčností bych se též snažil napojit na odpadní systém i za cenu půjčení bouracího kladiva . Problém je jen jednou a zaslepit jde odbočka vždy .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 8:41    Předmět: Citovat
určitě bych se zeptal zkušeného instalatéra, u jednoho člověka jsem viděl přímo čerpadlo v trubce které tlačilo odpad z hajzlíku v suterénu do kanalizace která byla výš a fungovalo to automaticky. Tak že hotové řešení existuje.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Dal bych kapacitní sondu a čerpadlo.
Nebo jestli máš v dílně stlačenej vzduch tak udělěj nádobu a výpusť odedna nádoby.Na vpusť dej nějakej plastovej kohout a ten když zavřeš a uděláš přetlak v nádobě tak ti to krásně vyžene ty pomeje ven.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Namiesto stlačeného vzduchu by šlo použiť aj delobuch Laughing
