vykon vzduchove civky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 16:57    Předmět: Citovat
alvr: dost záleží na tom, co si představuješ pod pojmem "prostor" a "vzduch". Když vezmu v úvahu, že se běžně říká "tlumivka bez jádra", tak si myslím, že tohle dohadování je o ničem.
pajosek2: teoretické využití mě napadá - např. "běžně" jako elektromagnet. I v těch zdrojích by to mělo využití, kdyby byl činný odpor nulový (netopilo by to tolik).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Ten elektromagnet je poněkud diskutabilní,zase by jsi proud musel něčím omezit a tím by i absolutní supravodivost pozbývala smyslu. S tím menším zahříváním sériových tlumivek samozřejmě souhlassím.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne prosinec 12 2010, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:16    Předmět: Citovat
pajosek2: ukáž na nejaký ideálny základný prvok (RLC) používaný v praktickej elektrotechnike. Načo si spomenieš je vždy sério-paralelnou kombináciou všetkých. K ideálu sa dá priblížiť iba za určitých podmienok, aby tie parazitné zložky nemali buď význam, prípadne sa musí s nimi počítať.
A je to jedno či je to indukčnosť, kapacitor prípadne odporník.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:19    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ano,ale jsme v sekci "teorie" proto si dovoluji takhle teoretizovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:24    Předmět: Citovat
A proč by musela být supravodivost vázaná na nekonečný proud? Supravodivá cívka je cívka bez vodivostních ztrát, je jedno jestli skrz ní teče 10A neo 10kA. Supravodivé cívky se používají, třeba v urychlovačích nebo v NMR a nekonečný proud tam rozhodně neteče.
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:26    Předmět: Citovat
pajosek2: O riadení prúdu v indukčnosti ti chýbajú asi teoretické podklady. Takže, šup-šup do študovne, aby si tu mohol aj teoretizovať.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Přece vysílací antény na DV a SV nevypadaly jako válcová cívka nebo jo?
Někde u Káhiry klidně...
http://www.hbci.com/~wenonah/cfa/
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Jejda možná si nerozumíme ,tak jak by jsme měli. Ještě jednou Supravodivá cívka s nulovým činým odporem v obvodu stejnosměrného proudu.Vtěchhle cívkách je přece proud daný pouze napětím a činným odporem .Pokud je činný odpor nula(teoreticky),tak je na cívce napětí nula a proud nekonečný. Jen mne napadlo,že neznám praktické využití. U střídavých proudů je mi to jasné,ale tady ne.
To procesor: Jak chceš tohle řídit? Buď tam zapojíš do série odpor a supravodivost je bezpředmětná nebo to řídíš pulzně ,ale pak nejde o stejnosměrný proud.
Vím,že se nějak využívá supravodivých cívek u vlaků na magnetickém polštáři,ale nevím jak je to provedeno.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Proud I=U/R = 0/0 = ?. Výsledek nemusí být nekonečno, může to být cokoliv. A ten proud cívkou může být omezen jinde, mimo tu cívku.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Proud cívkou je integrál z napětí na cívce, když je na cívce nulové napětí, teče jí konstantni proud. Nevím co máš pořád s tím nekonečnem, v NMR i v urychlovačích jsou ty cívky v ss obvodu a žádný nekonečný proud tam neteče, teče tam takový proud, jaký je potřeba a supravodivost (téměř) eliminuje vodivostní ztráty v cívce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Jak se to řídí?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Co jak se řídí, proud cívkou? No napětím, proud je integrál z napětí. Připojím na ní takové napětí na takovou dobu, aby proud dolezl na požadovanou hodnotu a pak ji sezkratuju a proud tam bude vesele běhat dál, pokud je supravodivá. V reálu je samozřejmě jen skoro supravodivá a proud pomalu klesá a tak je ji potřeba občas přibudit. Když chci proud zvýšit, připojím na patřičnou dobu kladné napětí, když snížit, připojím záporné napětí.
procesor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Ten prúd indukčnosti dodá ľúbovoľný zdroj napätia. V okamihu požadovanej hodnoty sa napätie nastaví na U=0. Cievkou si potečie naveky tento prúd.
Je to tak ako v mechanike, keď hmotné teleso účinkom sily F postupne zvyšuje rýchlosť (zrýchľuje), ak tá sila prestane na teleso pôsobiť, teleso sa bude ďalej pohybovať ustálenou rýchlosťou a ak na to teleso nebudú pôsobiť ani iné sily, bude sa takto pohybovať nekonečne dlho(neviem či sa to dá v tomto vesmíre niekde realizovať Wink).
Analógiou tu je:
L...hmotnosť M
u...sila f
i.....rýchlosť v
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Andreo,tak to jsem chtěl vědět,neměl jsem v tom jasno. Věděl jsem,že se u supravodivých cívek zkratuje vstup,ale nenapadlo mne,že se tak učiní ve vhodný okamžik,když se dosáhne požadovaného výkonu. Tím se mi to vyjasnilo. Díky
Bernard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění terminologie, výkon asi není ta veličina, která se nastavuje. Výkon je práce (= změna energie) za čas, čím kratší čas, tím větší výkon. A tak je nárůst proudu v cívce doprovázen vzrůstem energie magnetického pole, a čas toho "nabíjení" souvisí s výkonem, jakého se dosáhlo. A jak se proud postupně snižuje, tak i magnetické pole a jeho energie, takže i ta supra-cívka teď vykonává nějakou práci a dosahuje při ní určitého (nejlépe co nejmenšího) výkonu.
To už nemá nic společného s běháním jalové energie sem a tam, si tady přehodil výhybku. Wink
Strana 3 z 4
