Ide síce o monitor, ale myslím, že problematika spadá sem. Manuál by mal byť tu: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=388
Bola prepálená poistka PF751, skratnutý Q751 a niektorý z dvojice Q759, Q760. Osadené boli:
na Q751
D10PF
06
GKDUC528
a Q759, Q760 boli C5707. Tie by som hádam mohol nahradiť C5706, ale čo z bežne dostupného sortimentu by bolo za Q751? Dôvod odchodu tých trandov môže byť studenáky, alebo mám počítať so zhoreným trafom?
Ďakujem
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 14 2010, 15:06 Předmět:
A presedím za tým týždeň. Zaujíma ma, či trafo má šancu, alebo to mám rovno zabaliť.
Tak podsvietenie šlape, akurát teraz nevypína, svieti furt. Cez obraz behajú rušivé pruhy. Vlastné logo monitoru je čisté. Napájanie cez VGA. Mám hľadať chybu v elytoch, alebo to skôr pamäť? Osciloskopom to keď-tak pozriem zajtra.
Odpojil som signálovú dosku od zdrojovej a trubice svietia veselo ďalej. Vybral som Q761, pin 9 IO je bez napätia a trubly svietia. Takže chybný IO. Keď pripočítam rušenie v obraze, znamená to, že balím. Zostane mi panel a dosky na súčiastky.
Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:37 Předmět:
Mám BenQ Q7C3, doska identická. Prerazený niektorý t Q759/Q760. Predpokladám, že tie trandy neodišli na starobu. Prosím, čo zvykne odchádzať? Tráfka majú sekundáre v poriadku. Pár podozrení na studenty som odstránil. Dočítal som sa, že zvyknú zblbnúť zvitkáče. Nemenia sa niektoré súčiastky "podľa predpisu"? Ako by sa prejavila závada (prerušenie) niektorého z C754/C755? Vďaka
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 11 2010, 18:41 Předmět:
Na vlákna s tématikou BenQ začínám mít těžkou alergii. Asi bude potřeba jich polovinu smazat, aby se ulehčilo jejich pročtení a mohly se sem dávat dokola další a další stejné dotazy na toto téma..
u jednoho svitku (vždy v tom obvodu kde odejdou ty dvojice 5707),je co sem viděl vždy studenák na jedné jeho nožce a proudy tam netečou taky malý zrovna tak jeslti kvůli tomu studenáku?a obvykle taky ten svitek je pak bez kapacity.(apson teda já jsem se setkal s tím že je bez kapacity potom)
Zaslal: so leden 01 2011, 22:39 Předmět:
Presne tak, potom som ho našiel. To zapojenie mi pripomína obvod rozkladu v TVP (booster), i keď to asi nie je to samé. Ale tá myšlienka ma k nemu priviedla. No a ten zvitok má dokonca vybúlený bok.
Dík, že si napísal.
Zaslal: ne leden 02 2011, 9:16 Předmět:
Zrovna užívam 15'' FP557s, model Q5C3, ide a zrazu obraz zmizne a buď akoby cykloval zdroj, alebo úplne zatuhne. Ubral som jas (intenzitu podsvietenia) a ukľudnilo sa to. Budem musieť sa na to podívať.
Ten kond. v kolektoroch je rezonancny tj. naladeny na zakl. kmitocet,kvoli sinusovemu budeniu CCFL. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne leden 02 2011, 22:08 Předmět:
Veď ja viem. S vinutím tráfka to tvorí LC člen a na tej rezonančnej frekvencii to kmitá. Ako je to v TVP, stále nemôžem, ani po dlhých lekciách od mr. Kokúňa, jaksi pochopiť. Ale čo už.
Inak v tomto mojom LCD-čku asi straší stuďák. Zase začal cyklovať (perióda tak pol sekundy), odpojil som ho, pripojil, furt. Buchol som po ňom, pripojil a už ide. Kurňa, len keby sa mi nelenilo ho rozobrať.
Zaslal: po leden 03 2011, 16:42 Předmět:
Netrúfam si hádať, skôr mi to pripadá ako obdĺžnik. Perióda tak sekunda (včera som ju jaksi skrátil). Zas to začal, len som po ňom majzol a naskočil. Budem ho musieť otvoriť.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
