Zaslal: so prosinec 11 2010, 8:39 Předmět: TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia
Cavte, potreboval by som poradit s korekciou podusky u tohto TV, model je to KV-32CS70K. TV uz akotak ide, ale mam zuzeny obraz po bokoch a je ako vaza a aj je troska natiahnuty po vyske, ale to mam asi zle zalozene vychylovacy bo som ich mal dolu. Osciloskop doma nemam cize nemam ako zmerat ci ide z rgb cpu na e-w sinusoida-pin1. Nasiel som par vadnych smd trandov na D-doske ktore som vymenil, bol vadny aj x-ray protect a dva mi ukazuju akesi divne prechody ale to asi preto ze maju dva odpory integrovane cize budu asi ok. No a nemam orig trandy v rozklade, su tam dva, mam tam bucka 508DFI- viem ze je to kravina, ale orig idem objednat v pondelok, mozno je to aj tym ze je zla korekcia, a jeden sa moc pecie, nie ten co ide na vn trafo ten je kupodivu studeny. Da sa to nejako doma poriesit bez osciloskopu ? Rad by som to poriesil dako teraz cez vikend, ak nie beriem ho v pondelok do roboty tam mame osc. diky za rady.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 11 2010, 9:12 Předmět:
tibor1986 napsal(a):
viem ze je to kravina, ale orig idem objednat v pondelok, mozno je to aj tym ze je zla korekcia..
Kravina to je, ale v tom to není. Dej tam co tam patří. Pokud je ale jen tak vyměníš, nic se nezmění a budou se přehřívat zas. Tzn. napřed odstraň další závadu. Chystáš se servisem živit, tak k tomu přistupuj precizně a neimprovizuj. To dělají akorát garážoví fušeři..
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 11 2010, 11:52 Předmět:
Ako budúci súkromný servisák, by si už dávno mal vedieť, že ide o poruchu obvodu korekcie E-W, čiže ,,podušky" a zamerať sa na tento obvod. A nielen u Sony...
nie, chcem vlastnu, este som zabudol napisat ze niekedy sa to chova tak ze sa zapne, vypne, vidno vert. ciaru ale nie celu a stale dookola, a nemam obraz, ked vypnem zapnem tak naskoci, studak to asi nieje preletoval som vsetko, vidno ze to nebud take jednoduche dat dokopy ako som si myslel
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 11 2010, 13:38 Předmět: Re: TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia
... ale to mam asi zle zalozene vychylovacy bo som ich mal dolu. Osciloskop doma nemam cize nemam ako zmerat ci ide z rgb cpu na e-w sinusoida-pin1. ....
jj mas pravdu, ked chcem sa servisom zivit, musim makat sam
Mysteri napsal(a):
P.S. Dúfam, že v tom Liptovskom Mikuláši nechceš otvoriť pobočku jedného servisu z Hradca Králové...
Pěkně "perlíš" - "zle zalozene vychylovacy"; "e-w sinusoida"; ...
A to se tím chceš živit - psal jsem ti, být tebou, tak si to hooonem rozmyslím. Jak se tím chceš živit, když nemáš ani osciloskop. Doby, kdy ti na opravy stačil "cejchovaný šroubovák" a inkoustová tužka (na "opravy" rezistorů) je bohužel dávno ta tam
"e-w sinusoida" má ale parabolický průběh _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so prosinec 11 2010, 13:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 11 2010, 13:41 Předmět:
To už týždeň opravuješ tú istú telku.Tak neviem neviem či sa uživíš.Dal som ti v pôvodnom vlákne link na schému tak si ju stiahni a začni niečo merať v spomínanom obvode E-W korekcií. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
naco su tie male cievky pri vychylovackach ?, som to odpojil a obraz sa nezmenil, stale je ako vaza hmmm zeby tam som mal chybu?, virm pytam sa kraviny tak sa uz racej nejdem pytat
no presiel som vsetko, nasiel som vadnu no neviem ci je vadna diodu D8820-mmdl914t1, ukazuje dva prechody, 470 a 1100, v datashete som ju nasiel je to high speed diode, to asi ma mat prechod v zav. smere ?, presiel som setky smd, odpory, pomenil som kondiky a vymenil komp. naD-doske, komp. su tam LM393N a dal som 393L mozu byt L-kove?skusim miesto tej diody dat ba159 a zapnut co to spravi, ta dioda je zapojena v baze trandu q8803 cez odpor 10ohm na emitor.
Strana 1 z 4
