TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 8:39    Předmět: TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia Citovat
Cavte, potreboval by som poradit s korekciou podusky u tohto TV, model je to KV-32CS70K. TV uz akotak ide, ale mam zuzeny obraz po bokoch a je ako vaza a aj je troska natiahnuty po vyske, ale to mam asi zle zalozene vychylovacy bo som ich mal dolu. Osciloskop doma nemam cize nemam ako zmerat ci ide z rgb cpu na e-w sinusoida-pin1. Nasiel som par vadnych smd trandov na D-doske ktore som vymenil, bol vadny aj x-ray protect a dva mi ukazuju akesi divne prechody ale to asi preto ze maju dva odpory integrovane cize budu asi ok. No a nemam orig trandy v rozklade, su tam dva, mam tam bucka 508DFI- viem ze je to kravina, ale orig idem objednat v pondelok, mozno je to aj tym ze je zla korekcia, a jeden sa moc pecie, nie ten co ide na vn trafo ten je kupodivu studeny. Da sa to nejako doma poriesit bez osciloskopu ? Rad by som to poriesil dako teraz cez vikend, ak nie beriem ho v pondelok do roboty tam mame osc. diky za rady.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 9:12    Předmět: Citovat
tibor1986 napsal(a):
viem ze je to kravina, ale orig idem objednat v pondelok, mozno je to aj tym ze je zla korekcia..
Kravina to je, ale v tom to není. Dej tam co tam patří. Pokud je ale jen tak vyměníš, nic se nezmění a budou se přehřívat zas. Tzn. napřed odstraň další závadu. Chystáš se servisem živit, tak k tomu přistupuj precizně a neimprovizuj. To dělají akorát garážoví fušeři..
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 11:24    Předmět: Citovat
jj mas pravdu, ked chcem sa servisom zivit, musim makat sam
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 11:46    Předmět: Citovat
a nestretol ste sa niekto s takouto chybou o tohto sonaca ? ze kde by som mal zacat, teda kde moze byt chyba ? aby som nehladal uplne niekde inde
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Ako budúci súkromný servisák, by si už dávno mal vedieť, že ide o poruchu obvodu korekcie E-W, čiže ,,podušky" a zamerať sa na tento obvod. A nielen u Sony... Laughing
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:00    Předmět: Citovat
cize bez osc. sa nezaobidem, hadam nebude ten obvod vadny Cry, ehmm obvodu ? ktoreho ? rgb procesora z ktoreho lezie aj e-w alebo dakeho IO napr. LM 393
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Prečo hneď myslíš na najhoršie? Začni od konca! Možno niečo objavíš aj bez oscíku, aj keď ho budeš potrebovať na overenie správnosti priebehov.
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:33    Předmět: Citovat
mno ok idem na to od konca len neviem ktoreho, prave som sa do toho pustil, napisem jak to dopadlo
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Predsa: Od konca obvodu E/W....
P.S. Dúfam, že v tom Liptovskom Mikuláši nechceš otvoriť pobočku jedného servisu z Hradca Králové... Wink
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 12:59    Předmět: Citovat
nie, chcem vlastnu, este som zabudol napisat ze niekedy sa to chova tak ze sa zapne, vypne, vidno vert. ciaru ale nie celu a stale dookola, a nemam obraz, ked vypnem zapnem tak naskoci, studak to asi nieje preletoval som vsetko, vidno ze to nebud take jednoduche dat dokopy ako som si myslel
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:38    Předmět: Re: TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia Citovat
... ale to mam asi zle zalozene vychylovacy bo som ich mal dolu. Osciloskop doma nemam cize nemam ako zmerat ci ide z rgb cpu na e-w sinusoida-pin1. ....
Mysteri napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Pěkně "perlíš" - "zle zalozene vychylovacy"; "e-w sinusoida"; ... Shocked
A to se tím chceš živit - psal jsem ti, být tebou, tak si to hooonem rozmyslím. Jak se tím chceš živit, když nemáš ani osciloskop. Doby, kdy ti na opravy stačil "cejchovaný šroubovák" a inkoustová tužka (na "opravy" rezistorů) je bohužel dávno ta tam Shocked
"e-w sinusoida" má ale parabolický průběh Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so prosinec 11 2010, 13:41, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:41    Předmět: Citovat
To už týždeň opravuješ tú istú telku.Tak neviem neviem či sa uživíš.Dal som ti v pôvodnom vlákne link na schému tak si ju stiahni a začni niečo merať v spomínanom obvode E-W korekcií.
Pozdravuje Vás Martin
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:42    Předmět: Citovat
naco su tie male cievky pri vychylovackach ?, som to odpojil a obraz sa nezmenil, stale je ako vaza hmmm zeby tam som mal chybu?, virm pytam sa kraviny tak sa uz racej nejdem pytat
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 13:43    Předmět: Citovat
schemu mam, meriam
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 17:50    Předmět: Citovat
no presiel som vsetko, nasiel som vadnu no neviem ci je vadna diodu D8820-mmdl914t1, ukazuje dva prechody, 470 a 1100, v datashete som ju nasiel je to high speed diode, to asi ma mat prechod v zav. smere ?, presiel som setky smd, odpory, pomenil som kondiky a vymenil komp. naD-doske, komp. su tam LM393N a dal som 393L mozu byt L-kove?skusim miesto tej diody dat ba159 a zapnut co to spravi, ta dioda je zapojena v baze trandu q8803 cez odpor 10ohm na emitor.
Strana 1 z 4
