Elektronkový osciloskop
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Este sa naskyta otazka,ci to nie je vada konstrukcie...
U domácích staveb je vrozená vada vždy nablízku. Proto asi bude lepší přestat přemítat čím by to mohlo být a začít zjišťovat čím to je.
Tiger_T - Jaké elektronky jsou ve vert. zesilovači? Jsou ve zdroji nějaké doutnavky (můžou vypadat jako elky)?
Nutnost zachovat dobovou stylovost jak píše CZJKP 1 podepisuju.
Pravděpodobně kecám.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Elky jsem vyměnil, ale nemám jak ověřit jejich funkčnost. Kondíky jsem zvolil v pouzdru MKT206 - žlutý z obou konců zalitý epoxidem. Jestli jsou TESLA nevím, mám je doma. Samo, že nechci China smetí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:09    Předmět: Citovat
U toho generátoru pily pro časovku je důležité zapojení toho integrátoru - jinak se chová kondenzátor nabíjený přes odpor, jinak ve zpětné vazbě OZ. Integrátor s elektronkou si nějak nedokážu představit, takže zbývá to horší zapojení, kde místo "přímky" vznikne exponenciála a tím vznikne to zkreslení.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Vymenit lampy na skusku,mraziacim sprejom skontrolovat kondy...no je toho dost.Bud odstranit zavadu,alebo sa s tym zmierit.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Doutnavka tam je v závitu E14 bez označení. Svítí (doutná Laughing ). Elky jsou 3x6F36, 1xE88CC a 1xECC85. Schema nemám, takže zatím nevím jaká je v jakým zesilovači. O víkendu se do toho zavrtám a uvidím. Jak sem psal v úvodu, zatím sem v žádné publikaci neviděl osc. osazen podobnýma elkama.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:21    Předmět: Citovat
To rozostření stopy může způsobit i magnetický rozptyl transformátoru, v tomto případě je sice umístěn vhodně ale sám jsem se s tím u amatérské konstrukce potýkal a nakonec nezbylo než přidat malé kompenzační trafo k obrazovce. Z hlediska zjištění závad by bylo vhodné zjistit zapojení zesilovačů - symetrické nebo pokud je použitá obrazovka 7QR20, tak nesymetrické.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Typ použité obrazovky by mě taky zajímal, ale je zakrytovaná v ocelovém futrále, tak to budu muset rozebrat. Trafo je za silným plechem. Leda že by bylo něco se zdrojem. Děkuji vám moc za nasměrování. Škoda, že jsem v práci a nemůžu hned odpovědět na vaše dotazy. Případně to lépe nafotit a změřit.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Zkusím se podle toho osazení podívat jestli se nejedná o starší konstrukci z AR a dám vědět. Pro orientaci by stačilo principiálně podobné schéma. Podle těch dvojitých triod by tam mohly být sym. zesilovače.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Typ obrazovky poznáš podle patice, jestliže je tam patice oktal jako je u elektronek EF22 a pod. je to 7QR20, je-li tam patice která má na jedné straně 3 piny a naproti 5 pinů je to obrazovka produkce bývalé NDR, a jeli tam jiná verse patice tak to bude obrazovka řady DG7 - válečná.
Jarda
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Tak konstrukci se stejným osazením jsem nenašel, pouze toto:
Radiový konstruktér 1956/9; AR 1953/11 - 12 ( obr. typu LB ); AR 1955/11 ( vert. zes. 3× 6F36 ); AR 1957/7 - 8; AR-A 67/6; AR-A 68/1 ( obr. typu DG-7 ); AR-A 73/12. Obrazovky většinou 7QR20.
Potenciometry posuvu jsou vždy jako součást děliče z pár odporů, tak až dáš do kupy zdroj a závada bude trvat změř napětí přímo z běžce na mřížce příslušné elky jestli se skokově nemění, bude to v tomto obvodu.
Když po zahřátí ujíždí stopa mimo rozsah regulace, dá se to upravit právě změnou odporů v tom děliči - možná je tam nepůvodní elektronka nebo časem změnila parametry. Kolísání výchylek do ustálení teplot je jinak běžná věc - obvykle kolem 30 min.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Podle patice tam je 7QR20. Většinu "hovňáků" jsem vyměnil (měli prasklé pouzdro, z některých vytekl i vosk). Ty co jsem nevyměnil, jsem obědnal. AR z roku 1955 nejsem schopen dohledat-ani v práci. Nejstarší cca 1970.
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 10:00    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
to vypadá na elky
Ano, přesně, trefa! Konečně mi přišly nové 6F36 a po výměně je stopa na obrazovce tak, jak má být. Děkuji za spolupráci.
