Elektronkový osciloskop
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 14:39    Předmět: Elektronkový osciloskop Citovat
Ahoj. Pořídil jsem si osciloskop, je funkční, jen "pohopsává" vodorovná osa směrem nahoru. Se signálem i bez něj. Na přístroji není žádný štítek výrobce. Rezistory a kondenzátory jsou TESLA. Nesetkali jste se s něčím podobným. Na amatérskou konstrukci to vypadá dost profi. V AR jsem podobnou konstrukci neviděl.
 Soubor:  1198394461.jpg
 Velikost:  101.8 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  1198394461_1.jpg
 Velikost:  125.39 kB
 Staženo:  354 krát
 Soubor:  1198394461_2.jpg
 Velikost:  98.21 kB
 Staženo:  194 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Podle mě je to slušně provedená amatérská konstrukce, ovšem osciloskop bych tomu snad ani neříkal.
Časovka silně nelineární, na nějaké měření to není.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Jestli je to amatérský výrobek, tak je to krásná práce.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Tovární výrobek to není, ale tipuji na zhotovení v pracovní době v nějakém výzkumáku. Páska "Rallye" tomu dodává ten správný šmrnc.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že to je něco "poloprofi".
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 6:56    Předmět: Citovat
Inu máš tam hnědé kondy TC18X . Je třeba je důsledně povyměňovat . Na NF techniku bude plně vyhovovat .
Tiger_T
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Děkuji za pozitivní reakce. Na měření to není, používám ho jen jako kukátko. Elektronky jsem měnil, nepomohlo to. Kondenzátory mám koupené nové - vyměním.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 10:52    Předmět: Re: Elektronkový osciloskop Citovat
Tiger_T napsal(a):
Například může "chrastit" potenciometr vertikálního středění paprsku.
Pravděpodobně kecám.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Jak píše Bezny, může být závada v některé ze součástek kolem vertikálního posuvu. U mého osciloskopu se např. časem projevil studeňák který občas způsoboval to "skákání stopy". Ten rámeček na obrazovce předmětného přístroje se mě jeví z BM 370.
Bezny
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Na fotce vidím ve vertikálním zesilovači hned dva "hovňáky" (hnědé kondy Tesla MP xyz). Ty svody přímo přitahují. Také jsou v podezření. Ale může to být i vakl, chrastící elektronky, šumící odpor, nebo nestabilní napájení. Když se stáhne Y zisk na minimum a zkratuje vstup tak to skáče míň?
Tiger_T
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Stopa skáče pravidelně asi po 750ms a to jen směrem nahoru. Nemám to nafocený. Otáčením potenciometru to poskakuje stejně. Co jsem ještě zjistil, tak po delším provozu (1h) je problém, aby stopa byla uprostřed obrazovky. Až se osc. zahřeje, tak stopa jakoby uteče na horu a i když potenciometr mám nadoraz, nelze stáhnout stopu na střed nebo níž. Děkuji za rady, kondíky mám koupený nový, přes víkend je vyměním. P.S.: vím že to má od osciloskopu daleko, ale jako kukátko k MUSIC 70 to stačí.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Tiger_T napsal(a):
Kukátko je to docela milé, oko mi vlhne dojetím.
Pokud výměna kondů nepomůže tak by to chtělo vědečtější přístup.
Mrkni sem na příklad zapojení obvodů obrazovky (první schema).
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
To je střídavý oscilokop, když by se odpojil Y zesilovač (kond 100n) tak by stopa měla být ideálně ostrá, rovná a stabilní. Jinak je problém se zdrojem. U ss osciloskopu to bude drobet složitější.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Doufám, že vyměněníš kondenzátory opět za teslácké, aby to bylo v původním stavu, žádné čínské z GM dnešní výroby!!! Sad fuj! To by vypadalo hnusně! Evil or Very Mad Exclamation Určitě nějáké Teslácké máš, kdyžtak se dají pořídit v EPA, Praha, na stanici Zborovská, v Lidické ulici, na Andělu. A dokonce nové, sice sou tam zlodějí Sad , ale spíše mají drahé zboží dnešní výroby, nežli zásoby z Tesly, takže teslácké kondy se dají sehnat v ceně 1-5,- což je opravdu slušné Smile Wink
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:33    Předmět: Citovat
to vypadá na elky, i když říkáš že si je měnil, nebo nějáký kondík, opravdu, to by mohlo být opravddu tím,když to blbne po zahřát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Este sa naskyta otazka,ci to nie je vada konstrukcie...
