Poradte okolo 2.8" DVB-T Digital TV
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 18:32    Předmět: Poradte okolo 2.8" DVB-T Digital TV Citovat
Shanim nejakou malo kapesni tv. Analogovou Casio TV pohltila analogova tma. Videl jsem neco fy. GoGen, Sencor. Rad bych s ceskym EPG, kdyz by to slo. Hodil by se i nejaky eshop, kde vedi co prodavaji. Pro pripad dotazu Mate nekdo zkusenost s nejakou kapesni tv. Dik
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 19:09    Předmět: Citovat
A co bys řekl třeba na toto a získáváš tím hned kopec přístrojů v jednom.
Tady to máš i s přehledem cen Wink
Multimediální dualSIM telefon s digitální TV
 Soubor:  6296b42862ab1b7b73d6255ecaab2693--mmf176x176.jpg
 Velikost:  6.65 kB
 Staženo:  77 krát
Honza - kokúň
__________________________
robo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Tak to je sila. Tolika funkci bych ani necekal. zacinam litovat zejsem si pred pulrokem koupil HTC D2 Surprised Bez GSM modulu bych se obesel. Ale WiFi + ten zbytek bych bral vsema deseti. holt telefon uz vlastnim a prehazovat kartu se mi nechce. musim zjistit jestli to bude valit i bez sim karty. neni roblem koupit za par kacek simku. ale je to zbytecny a jeste to zere energii, ktera se bude urcite hodit treba pri sledovani tv.
hahoc
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 10 2011, 18:15    Předmět: Nabizim kapesni tv Sencor SPV 8351T (dvb-t) Citovat
Koupena na konci roku 2009, zaruka do 12/2011. Jako nova vcetne vseho prislusenstvi a krabice. Koupena v akci za 2990Kc, nyni dohodou- nabidnete. SPECHA
http://www.sencor.cz/spotrebni-elektronika/Audio/MP3/SPV8351T.aspx
Muj email: hahocZAVINACemail.cz Smile
 Soubor:  Sencor_SPV8351T.jpg
 Velikost:  11.08 kB
 Staženo:  69 krát
robo
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 14:05    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil tohle:
http://www.sencor.cz/spotrebni-elektronika/Audio/MP3/SPV6712T.aspx
Obraz je paradni. EPG zobrazuje ceske znaky. Za nekterymi znaky je jakoby duch, takze cteni textu se da ale vzhledove ten text je trosku divny. Citlivost tuneru jsem zkusil porovnat na aktivni Hama antenu kterou pouzivam u pc ve spojeni s tunerem Leadtek. Prijmove jsou na tom stejne. Na dodavanou antenu, dali se to antenou nazvat chytnu verejnopravni multiplex. Nic vic. Tak se poohlednu po jine antene. Prodavaji bicik se zesilovacem s napajenim po kabelu. Tak by se to melo urco zlepsit. Vydrz na baterie pisou 2 hodiny. Ze zadu na tv pisou ze tam jsou 2 baterky 3,7V. 1800mAh. Snad ten provoz na baterky moc potrebovat nebudu. Obraz stiha i v rychlych scenach, citelnost textu, treba dolni lista v CT 24 se cte dobre. To co pisu ohledne pisma na zacatku plati pouze v EPG a kdyz se pohybuji v nastaveni DVB-T. Mel by prehravat Xvid, DivX. Zkusil jsem prehrat dav filmy Tenhle to prehraje:
Video Stream
Compression: xvid - XVID MPEG-4
Avg. Bitrate: 976,05 kbit/s
Resolution: 432x320
Color Depth: 12 bits
Running Time: 5385,00 s (1h 29m 45s)
Framerate: 25,0000 fps
Microseconds Per Frame: 40000 ms
Frames: 134625
Keyframes: 784 (Every 171)
Audio Stream
Wave Type: 85 - MPEG Layer 3
Avg. Bitrate: 79,63 kbit/s
Sample Rate: 48000 Hz
Bit Depth: 0 Bits
Channels: 2
Audio Delay: 0,00 s
A tenhle ne:
Filename: Cerna kocka,bily kocour- czdub.avi
Filesize: 694069248 Bytes (661,92 MB)
Streams (i.e. Video, Audio): 2
Video Stream
Compression: div4 - DivX Wink MPEG-4 Fast-Motio
Avg. Bitrate: 627,31 kbit/s
Resolution: 384x284
Color Depth: 24 bits
Running Time: 7413,45 s (2h 3m 33s)
Framerate: 25,0006 fps
Microseconds Per Frame: 39999 ms
Frames: 185341
Keyframes: 4252 (Every 43)
Audio Stream
Avg. Bitrate: 111,78 kbit/s
Sample Rate: 44100 Hz
Bit Depth: 0 Bits
Channels: 2
Audio Delay: 0,00 s.
Tuhle verzi cerna kocka... to prehraje.
Video Stream
Compression: divx - DivX
Avg. Bitrate: 965,96 kbit/s
Resolution: 576x336
Running Time: 7418,80 s (2h 3m 38s)
Frames: 185470
Keyframes: 1798 (Every 103)
Audio Stream
Avg. Bitrate: 145,87 kbit/s
Bit Depth: 0 Bits
Channels: 2
Audio Delay: 0,00 s
Presnejsi specifikaze formatu divX a Xvid uvedena neni.
Puvodne jsem chtel neco mensiho. Nu coz, dopadlo to trochu jinak. A za cenu okolo 1800, to se neda odmitnou, i kdyz je to Sencor.
