Konstrukce integrované nabíječky pro li-ion aku-packy
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 18:12    Předmět: Konstrukce integrované nabíječky pro li-ion aku-packy Citovat
Zdravím, již delší dobu uvažuju o konstrukci nabíječky pro li-ion aku-pack. Problém na který jsem narazil je ten, že hotové integrované obvody jsou drahé a nedostupné. Výsledné zařízení by mělo být integrovádo s vlasními články do jednoho celku, a zajišťovat:
- ochranu proti přetětí, přílišnému vybití, nadproudu
- zajišťovat nabíjení, včetně balancéru
- uchovávat informaci o aktuálném stavu akumulátoru
- pro pack tak 3-4 článků.
Uvažoval jsem o použití nějakého levného MCU - např. atmega 8.
Jediné, co nevím jak na ten balancér. Hodila by se mi rada nebo inspirace.
Díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 19:28    Předmět: Citovat
jednoducjhsie bude vykuchat bateriu pre notas s BQ248X komunikacia je po i2c a kontrolel zabezpeci vsektko co treba,
petr_
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 20:50    Předmět: Citovat
To právě nic neřeší, potřebuju těch nabíječek více, navíc to v těch bateriiích je gasgauge + ochrana, ale už né nabíječka. Každopádně by mě pomohla už jen dostupnost těchto IO.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 8:23    Předmět: Citovat
a nejsou na to uz primo IO ? Ty maji tyhle ochrany a dalsi
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
petr_
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 18:27    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
Sice jsou, ale většinou je potřeba 2 obvody - nabíječka + gas gauge a balancer. Navíc se špatně shání a jsou drahé - na jeden akupack by to pak vycházelo na nějakých 800,-...
Ovšem zeptal bych se jinak, víceméně jediné co nevím, jak vhodně řešit balancer, netuší někdo kde najít nějakou inspiraci a teorii ?
Google jsem zkoušel, ale jediné co najdu, jsou balancery pro modeláře...
Naposledy upravil petr_ dne čt prosinec 09 2010, 16:47, celkově upraveno 2 krát.
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 23:20    Předmět: Citovat
petr_
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Snažím se navrhnout zpajení, které budu integrované v packu...
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 20:02    Předmět: Citovat
petr_ napsal(a):
petus napsal(a):
Hledej na stránkách které se zabývají elektromobily Wink
http://batteryvehiclesociety.org.uk/forums/viewtopic.php?t=1245
http://www.elektromobily.org/wiki/Nab%C3%ADje%C4%8Dky#BMS
http://liionbms.com/php/bms_options.php
