Zaslal: so srpen 12 2006, 21:30 Předmět: Autorádio
Opravil som autorádio Blaupunkt Fiat Punto LOW. Nešlo zapnúť, zistil som vadný páskový vodič, ktorý ide na predný panel. Potom nešiel jeden kanál do reproduktora, aj to som odstránil.
Teraz je tam ešte jeden problém, že rádio asi po 15 minútach vypne. Tento čas je rovnaký. Studený spoj to nieje.
chybne zapojenie napajania radio ma jeden vstup ktory je napajany 12v ak tam neni toto napätie radio vypina po urcitom case je to ochrana ked sa zabudne vypnut radio a ono vypne samo po urcitom case ak tam neni pritomne napajanie
Správne, pred 1/2 hodinou som na to prišiel. Vďaka za ochotu.
