Zesilovač a účastnická zásuvka
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 12:33    Předmět: Zesilovač a účastnická zásuvka Citovat
Ahoj,
Mám po bytě účastnické anténní zásuvky:
http://shop.emos.cz/zbozi/2501000300-ucastnicka-zasuvka-eu-3303
Koupil jsem anténu:
http://shop.emos.cz/zbozi/2703101000-sito-antena-asp-8-se-zesilovacem
Jako správný elektrotechnik (který ale bohužel nerozumí VF technice), jsem zásuvku rozdělal. Je v ní nějaká elektronika, jejíž složitost mě překvapila.
Napájecí zdroj zesilovače antény je asi hloupost zapojovat těsně před televizi. Mám tedy zdroj zesilovače zapojit před účastnickou zásuvku?
Myslím, že to tak asi bude. Ale pro jistotu se radši zeptám.
Edit: Omlouvám se - asi to mělo být v sekci pro amatéry.
Přesunuto. Pokračuje se zde, děkuji. Killroy
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 12:51    Předmět: Citovat
V té zásuvce to je jen výhybka, která odděluje rádio od TV (dolní / horní propust s frekvencí kolem 120MHz), u té antény si ale vůbec nejsem jistý, jak si bude ten 26dB zesilovač schopen poradit s digitálem - mnohdy je lepší zesilovače vyhazovat a "jet" pouze na holou anténu. Záleží na odolnosti zesilovače proti zahlcení vstupu silným nežádoucím signálem nebo proti křížové modulaci.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Jelikož je to R/TV/SAT, tak bude trošku složitější. Pokud ji nepoužiješ i pro satelit, klidně nacpi napájení do toho F-ka pro satelit, je to stejnosměrně vázaný a u antény si to výhybkou odděl (pokud není zes v anténě)
Zes patří samozřejmě k anténě - pokud je ovšem nutný. Zisk 26dB a navíc z tranzistorů je tenkej led a ten v té anténě ještě tenčí....
Victronix
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:23    Předmět: Citovat
...jsem trošku natvrdlej.. Mám zesilovač v anténě.
Je tedy jedno jestli to budu napájet za nebo před zásuvkou.
V případě, že budu mít satelit - napájení dám k anténě, pak slučovač (anténa - satelit), koaxiálem cca 10 metrů dolů, pak rozbočovač na účastnické zásuvky s tím, že v jedné budu mít píchnutý satelitní přijímač?
Ale jaký typ slučovače a rozbočovače, když satelitní LNB potřebuje napájení?
Myslím, že jsem se zamotal do složitějšího problému než jsem čekal.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud budeš používat satelit, musíš použít rozbočovač/slučovač TV/SAT s tím, že napájení je průchozí jen do satelit. konvertoru. Vzhledem k tomu, že konvertor je napájený 14/18V, lze toto napájení teoreticky použít i pro anténní zesilovač. V praxi se to ale nedělá. Žádný další adaptér pro napájení zesilovače "zespodu" použít nemůžeš, musíš ho dát nahoru před TV/SAT slučovač.
Pokud satelit nepoužiješ, můžeš napájet anténní zesilovač přes výstup pro satelit, nemusíš dobastlovat další odbočku před anténní zásuvku. Přes výstup pro TV ti stejnosměrné napájení neproleze.
Nejjednodušší řešení bude ten zes vyhodit úplně a místo něj dát symetrizační člen.
Victronix
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Nevím co je symetrizační člen, ale nedochází mi, k čemu se vlastně antény se zesilovači vůbec prodávají, když všichni radíte - vyhodit. Vždyť když mám slabý signál - potřebuji ho zesílit - ne?
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 14:08    Předmět: Citovat
Máš všechny signály slabý ?
Victronix
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Dělám instalaci v novostavbě. V pondělí jsme se nastěhovali. V tomto místě je obecně slabý signál. Popravdě jsem to ještě nezkoušel. V místě mého bydliště (cca 200m od novostavby) je signál takový, že jsme radši dali satelit skylink, protože na anténu bez zesilovače to nebylo k ničemu - slabý signál.
Jinak díky za rady.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Největší průšvih těch zesů v anténách je to, že v sobě nemají žádný vstupní filtr. Kdyby tam byla aspoň UHF horní propust, chovalo by se to daleko líp. Takhle to přebudí třeba internet v bývalým pásmu NMT a celej příjem jde do háje.
Victronix
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Dá se doma ta propust, bez osciloskopu, vyrobit?
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Dá, ale to neznamená, že budeš mít vyhráno. DVB-T signál ničím jiným než spektrálním analyzátorem či s odřenýma ušima selektivním mikrovoltmetrem nezměříš. To bohužel je základ.
Můj ověřenej zes je tenhle - máš tam i tu dolní propust, ovšem ten MAR má výrazně lepší parametry (hlavně linearitu) než ty zesilovače v anténách.
http://www.hq-elektronic.eu/uhfzes.html
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st prosinec 08 2010, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Victronix
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Díky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
...nedochází mi, k čemu se vlastně antény se zesilovači vůbec prodávají, když všichni radíte - vyhodit. Vždyť když mám slabý signál - potřebuji ho zesílit - ne?
Ono je to trochu jinak: prodávají se antény se zesilovači a antény se zesilovači. Vzájemné rozdíly mezi nimi mohou být dost značné, ale mají jedno společné - všechny jsou více či méně choulostivé na úroveň signálu na vstupu zesilovače (a patřičně zvýšenou na jeho výstupu) - nemají se rády s jakýmkoli silným signálem, který anténa přijme, a to bez ohledu na to, zda je tento signál televizní nebo jiný. Takovým signálem přebuzený zesilovač je přímo skvělým "modulátorem" - rušivý signál, který by televizi jinak nezajímal, se přimíchá ke každému signálu, který zesilovačem prochází, a na něm "posazený" už tunerem projde.
U analogového příjmu se dá skousnout i jistá míra křížové modulace, která se projeví tak, že nejsilnější přijímaný signál (a nemusí to být televizní!) je vidět jako druhý obraz na všech ostatních přijímaných programech, nejvíc je vidět v okamžiku zatemnění. V mnoha případech na to lidi koukali a brali to jako daň za to, že mají tři čtyři programy a moc to nezrní.
Jenže u DVB-T stejná křížová modulace způsobí kolísavou (pendlující v rozsahu od nuly do 90%) nebo trvale nízkou kvalitu příjmu (kostičkování), případně se obraz i zvuk zasekává, ačkoli ukazatel intenzity signálu ukazuje "plnou".
V takovém případě to chce vybrat zesilovač s menším ziskem případně zesilovač vynechat a místo něj dát jen ten symetrizační člen a spokojit se s úrovní třeba na 60%, zato beze ztrát paketů (t.j. kvalita blížící se ke 100%).
Zesílení lze i rozdělit - místo zesilovače 20dB přímo připojeného k dipólu antény použít v anténě zesilovač se ziskem například jen 8dB (nebo žádný zesilovač) a dalších 12dB získat linkovým zesilovačem zařazeným až těsně před první rozbočovač, kde už je signál z anténního zesilovače snížený útlumem kabelu a připojení. Navíc toto řešení umožní před ten druhý zesilovač zařadit zádrže silných rušivých signálů.
Shrnuto a podtrženo - každý širokopásmový zesilovač přímo na svorkách antény je potenciálním zdrojem potíží (zvlášť ty s velkým ziskem) a jeho použití lze akceptovat jen na základě znalostí podmínek v místě příjmu (nejlépe proměřením celého spektra signálů přicházejících na anténu) a struktury sítě STA, tedy úrovňové rozvahy. Nebo metodou pokus-omyl, což s sebou nese ale riziko, že po změně počasí nebo až v zimě někdo nechá před domem ohřívat motor auta, bude digitální příjem nepoužitelný a sousedi tě sežerou.
Nejlepší zesilovač je dobrá a dobře umístěná anténa.
Na druhé místo bych zařadil sadu selektivních zesilovačů úzce laděných každý na vlastní multiplex, s vyrovnáním na stejné úrovně, a sloučených do rozvodu.
O třetí místo se dělí zesilovače zpracovávající skupinu vzájemně blízkých kanálů a zesilovače s pásmovými propustmi a zádržemi nežádoucích signálů na vstupu.
TAK OSTROU SELEKTIVITU NELZE VYTVOŘIT MEZI SVORKAMI ANTÉNY A ZESILOVAČE HNED V ANTÉNNÍ KRABICI - lze si s ní ale pohrát na půdě před zesilovačem, který napájí rozvod.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 6:40    Předmět: Citovat
Pokud už zesilovač máš v anténě , tak ho tam nechej a je jedno , jestli pošleš napájení , které strčíš přímo pomocí F konektoru účastnické zásuvky , nebo kdekoliv šmikneš kabel cestou k anténě a vložíš napájecí výhybku . Píši i v jiném vlákně reálné zkušenosti . Nemusel jsem ani doma ani u kámošů zatím nikdy s "rozvody" laborovat . Strašení s nemožností provozu starých rozvodů beru ze svého pohledu jen jako marketingový tah . Tím se zabývej , až budeš bez signálu s jinak funkční antenní soustavou .
