Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: so srpen 12 2006, 9:22 Předmět: Dědictví gramo NAD 5120 i s deskami
milý kolegové mohli byste mi poradit jak to mam zpravoznit??jde z toho vývod na 230V a drát s ucvaklou koncovkou asi původně výstup.chtěl bych to dát k rádiu Soprán 635A to vstup na gramo má.ale prý záleží na nějaký přenosce.tak vůbec nevím.půjde to dohromady??
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 12 2006, 9:48 Předmět:
Podle toho, jestli v tom gramci je magnetodynamická přenoska (a jaká) nebo v raménku je plechový držák s krystalovou - halt i to někteří barbaři dělali.
Nejjednodušší bude, když výstup z gramce připojíš do rádia a dáš vědět, co to udělalo. Konektor v rádiu má (výřezem dolů) vývody zleva:
1-4-2-5-3. Z toho uprostřed (2) je zem, úplně vpravo (3) je vstup levého kanálu, obvykle bílý drát, a mezi nimi (5) je vstup pravého kanálu (obvykle červený drát).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 12 2006, 10:20 Předmět:
To by malo by to iste ako Tesla NC470. Pred par rokmi som to videl - celkom slusna vec. Jediny problem bol s gumovym remenom na pohon taniera, ktory sa rad vytaha.
VM2101 je klasická magnetodynamická vložka se sférickým diamantovým hrotem. K této přenosce je potřeba korekční předzesilovač. To rádio má vstup pro krystalovou přenosku, takže bez toho předzesilovače to bude hrát velmi slabě a zkresleně.
Zaslal: ne srpen 13 2006, 17:32 Předmět:
dostavil se výsledek vybastlil sem si kuprextit zamontoval do skříně rádia očistil jehlu a jak to hraje...pane Hille díky vašemu odkazu se schématem a zapojíní konektoru...moc ste pomoh.
