3f generátor s buzením permanentními nagnety
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 5:13    Předmět: 3f generátor s buzením permanentními nagnety Citovat
čau lidi, nemáte někdo zkušenosti s výpočtem vinutí a navíjením 3f generátoru s buzením permanentními magnety o výkonu > 1KVA?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 9:35    Předmět: Citovat
3f generátor...tak isto ako 1f pre 333VA.
Špecifikuj bližšie parametre.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 12:09    Předmět: Citovat
A není lepší, když už si dáš tu práci a budeš něco vypočítávat, navíjet a vyrábět, vypočítat a vyrobit generátor, s navinutým budícím vinutím, kde se dá generátor jednoduše a účinně řídit?
Netřep se mnou!
barbucha1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 22:57    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Jaké paramtetry? Rotační plášť osazený budícími magnety, indukce budících magnetů= 1,32T, nominální otáčky 3200n/min, Stator 24 pólů, Un=220V/ 4KVA, frekvence= není důležitá, stejně to jde do usměrňovače, průměr statoru cca 200mm tloušťka svazku 10mm / není podmínkou /, co další?
