Zaslal: pá listopad 19 2010, 9:53 Předmět:
Běžně řeším problém, že krystal 18.432Mhz u procesoru mě ruší na pásmu PMR a kolem 448Mhz, což je docela vysoko a přesto se to musí naladit tak, aby to uhnulo bokem. Přitom dopočítat se nějak nemůžu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 19 2010, 10:48 Předmět:
Určitě to vzniká někde dál, těch oscilátorů je tam víc a kdoví, kde se to směšuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 26 2010, 20:58 Předmět:
Teď si děláte srandu!
Odkdy používá oscilátor v procesoru sinus?
Naopak, hodiny v procesoru musí být "obdélník"!!!
Sinusu se blíží průběh na vývodech procesoru, ale hned za tím se to musí vytvarovat (zesílit, ořezat,...)
A vše další je už s ostrými hranami a každý vývod může vyzařovat.
A nemusí to být přímo harmonická, ale taková 5. nebo další lichá harmonická čtvrtiny CLK a podobné šílenosti, to je na kalkulačku!
Záleží co kdo rozumí pod pojmem oscilátor. Krystalový výbrus fakt kmitá sinusově buď na základní rezonanci nebo na některé harmonické, pro stabilitu a spektrální čistotu je žádoucí aby kmital s nejmenší možnou amplitudou, jenže desítky nebo stovky mV harmonického průběhu jsou jako CLK pro procesor na dvě věci, takže v širším významu je "oscilátor" pro mcu jednotka včetně tvarovače.
A nebo krystal zapojený mezi vstup a výstup komparátoru, pak je na výstupu taky obdélník jak vyšitý.
FM autorádio vyzařovalo na frekvenci kolem 500MHz právě přijímaný program v docela vysoké kvalitě (chyceno na Icom IC-R5). FM tuner byl ten plechovej z laditejnýma cívkama, který se používaly donedávna v autorádiích.
spínaný adaptér z televize LCD - pokud běžel více než hodinu bez zátěže, pak se dal v rádiu chytit pouze pískot v FM rozsahu (adapter pištěl i akusticky).
nabíječka z mobilu naprázdno zarušila FM rozsah šumem.
Dneska když se podíváte na konstrukci přijímačů, jsou zvoleny tak, aby se daly nastavit ocejchovaným šroubovákem a vesměs mě přijde, že je to skoro "školní zapojení". Pak se není čemu divit, že místní oscilátor ještě kmitá na parazitních frekvencích.
není se pak čemu divit, že osekaná regulace pulsního zdroje se rozkmitá a v kdejaké ptákovině se používá DC/DC měnič, který je taktéž zjednodušen na maximální možnou míru.
