Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: so prosinec 04 2010, 10:28 Předmět: Regulace (programator) akumulacnich kamen. Jak na to?
Dobrý den,
lze nějak úsporněji řídit akumulační kamna? Mám na mysli něco jako týdenní programátor. Nebo existuje něco speciálního? Potřebuji aby byla určitá teplota jen některé konkrétni dny a po zbytek týdne nějaká nižší.
Díky moc _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: so prosinec 04 2010, 11:41 Předmět:
Pokud topí i pasivně (bez ventilátoru) tak, že je to moc, tak jedině řídit nabíjení - ale i to se dá. V praxi to chce ale řídit nabíjení podle venkovní teploty, aby ta vnitřní zůstala konstantní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 04 2010, 17:36 Předmět:
Zní to možná divně - ale akumulačky nejsou na povrchu studený a jednou roztopený už nijak nezchladíš, jen v noci nadáváš a větráš, protože se venku oteplilo o 15°. Zvednout teplotu v místnosti ventilátorem a následně více dobít jde, ale snížit teplotu občas není tak jednoduchý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 06 2010, 9:07 Předmět:
To zmije - princip ekvitermní regulace . No ještě jde o to , jakou sazbu máš . Pokud akumulační , tak pro částečné zlepšení stavu méně nabít akumulačky + přímotopy . Pro lepší (pokud už vlastníš a máš namontované akumulačky , zkombinovat méně nabité aku s přímotopy . Měl by jsi pak tři výkonové stavy - povrchem topící akumulačky , větrákem topící , akumulačky + přímotopy . A k tomu nato přejít na sazbu přímotopovou .
chtělo by to ekvitermu, ale svázanou s reálným časem a trendem teplot, těžko se v noci oteplí o 15°C. hodlám to taky nějak vyřešit ale vůbec nevím kudy do toho, vzhledem k tomu, že do toho bude kecat ještě HDO.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 11:02 Předmět:
Já na to řešení chystám, problém je, že to "naroubuju" do hotovýho modulu určenýho původně pro něco úplně jinýho a existujícího jen v jednom kuse - jen změnou SW. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 20 2010, 12:52 Předmět:
To by mne zajímalo
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po prosinec 20 2010, 13:28 Předmět:
Je to v podstatě PLC - 8 analogových, 16 digitálních vstupů a 8 silových výstupů. 24V napájení, RS-485, provedení na DIN lištu. Je mě líto to vyhodit, byl to prototyp. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 04 2011, 21:27 Předmět:
Mám celý dům na dynamické akumulačky a ta venkovní teplota je problém, musela by se kombinovat s předpovědí počasí. Tak to řeším jednoduše s určitou "nepřesností". Večer si šáhnu na akumulačky, jejichž vybíjení je řízeno prostorovým termostatem. Pokud jsou moc horké, snížím nastavení nabíjecího termostatu a naopak. O zbytek se musí postarat termostat a vybíjecí ventilátory.
Zaslal: so únor 05 2011, 14:15 Předmět:
Ano, dobrá metoda. Já to zatím řeším podobně, jen měním čas nabíjení, protože ten termostat v těch mých je dost nepřesnej, tak je nastavenej do bodu, kdy už začínají přetopený aku smrdět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so únor 05 2011, 17:40 Předmět:
Nevím, co máš za typ, já mám dynamické AD ze Slovenska (Rudné Baně Kremnica), celkem jich používám 6 ks (4 - 6kW) a ještě nikdy nebyly cítit. Další 4 ks, ale statické keramické z Vamberka, mám na chalupě a tam je řídím hrubě časovým spínačem, který určuje, který den se mají podle HDO nabíjet, eventuelně navíc změnou délky nabíjení ovládanou podle počasí dálkově jako voip telefon 4kanálově tónovou volbou zap/vyp. Navíc podle ročního období nastavuji na kamnech příkon na 1/3, 2/3 nebo 3/3 výkonu. Složité, ale funguje to.
