zesilovac z KD 503
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 17:51    Předmět: zesilovac z KD 503 Citovat
potrebolal sem schemu z KD 503 aby mnel vykon 50 az 80 wattu Exclamation
popred dakujem Exclamation Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 18:20    Předmět: Citovat
Zkus strejdu GOOGLA ja jsem se ted dival a zaujal me
schéma http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/graphics/ckt.pdf
tistak http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/graphics/layouts.pdf
a neco k tomu v cestine http://pavouk.comp.cz/hw/leachamp/index.html
ve tvém případě bych Q18,19 vynechal místo Q21 bych dal NPN (KD503). Do kolektoru Q17 dej opror o velikosti R36 a odpor R44 z baze Q21 připoj místo na emitor Q19 na jeho kolektor.
Na netu najdes ale spousty jednodussich schemat ktere jsou v podstate stejne, nic noveho se vymyslet neda Cry
Internet - metla lidstva
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 14:08    Předmět: Citovat
AR 93 č. 1,jedno z nejlepších zapojení s KD503 co znám. Vynecháš jeden pár koncovejch tranzistorů a máš těch 50-100W (4-8 ohm).
Klídek chlapi,to je nulák...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 21:59    Předmět: Citovat
Pozor!!! Ve Štefanovi je několik chyb.....
DjRix
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 22:30    Předmět: Citovat
To jó,ale už je snad za těch 13 let všichni známe Wink Ale máš pravdu,sluší se na to alespoň upozornit.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 14:08    Předmět: Citovat
Muzete me pls napsat jake presne chyby.. ja je teda neznam Confused ,chci zkusit zbastlit nejaky zesik a tento ma vyhodu v tom ze bych vetsinu soucastek mel doma.. diky
Milan_F
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 17:05    Předmět: Citovat
Hledej Šmudlo... Very Happy Very Happy Very Happy V uploadu je obrázek s názvem oprava_Stefan. Je v něm všechno popsáno. Dále je potřeba si dát pozor na Uce koncových tranzistorů, pakliže chceš zes napájet plným napětím podle návodu.
