Zaslal: st srpen 09 2006, 11:53 Předmět: Fotocitlivá emulzia.
Pokúsil som sa o výrobu DPS fotocestou. Ked kúpim nastriekanú dosku,
ide mi to dobre. Pouzil som hotovú vývojku. Teraz som si kúpil spray
s emulziou a mám problém správne ju nastriekat. Robia sa mi na doske
oká, ako keby bola mastná. Vydrhnem dosku práškom a skúšal som aj
odmastiť acetonom. Nič to nie je platné. Vrstva je potom nesúvyslá a
pokiaľ sa vo vývojke odstráni nepotrebná emulzia, zmizne aj casť potrebných, vyvolaných častí. Neviem či nie je na príčine aj emulzia.
Spotrebovat / emulziu/ do konca roka 2006. Neviem. Doteraz som kreslil
spoje klasicky. Ale uz je aj vek a technika natoľko pokročila, že bol hriech ju nevyužiť. Oči už tak neslúžia. Poradi niekto??
Ďakujem.
Sprej min. 30sec pretrepat! Tie oka budu asi rozpustadlo. Ja som s fotocitl.vrstvou v spreji nikdy nedosiahol vyssiu kvalitu ako pri doskach s uz nanesenou - mal som tam vzdy prach a doska musela mat vacsi rozmer, pri okrajoch sa tvori hrubsia vrstva.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 09 2006, 13:21 Předmět:
Desku očisti jemným smirkem (1000), opláchni usuš a nastříkej křížem bez přerušení rovnoměrnou vrstvu v bezprašné místnosti. Já to dělám tak, že před nástřikem zvlhčím vzduch rozprašovačem. Zrnka prachu ze vzduchu dělají ostrůvky.Po nástřiku to za chvilku vypadá příšerně, ale toho si nevšímej a hlavně dodatečně nestříkej!
Desku dej někam upéct při 70°C min 2hod., já používám starý gril přikrytý velkou krabicí kvůli zastínění. Vytvrzení při pokojové teplotě nedoporučuji, vrstva se neslije.
Aceton určitě desku neodmastí, chce to osmirkovat jemným smirkem a pak plavenou křídou nebo práškem Colon nebo Citra, po opláchnutí vodou musí voda utvořit souvislý film.
Nastříkaná emulze udělá opticky nesourodý povrch z map, ale ten se během schnutí sám homogenizuje.
Problém s prachem tam je, to si ale musí každý vyřešit sám. Někde v místnosti bez textilíí a bez průvanu by to neměl být zásadní problém. Vrstvu spíš tenkou než silnou, chce to pár zkoušek, ale jde to pak dobře.
Ďakujem všetkým, no je ten spray trochu drahý, ale počítal som s tým, že
to bude treba skúšať. Posťahoval som z internetu hodne článkov na túto
tému a dúfam, že sa to nakoniec poddá.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt srpen 10 2006, 11:47 Předmět:
no ja to myju mejdlem a jarem a pouzivam k tomu houbicku na nadobi z ty zeleny strany jak to tam je hrubsi a nikdy jsem nemel problemy s tim ze to bylo mastny. Sehnal jsem si velikej chladic s žebrovanim a z druhy strany je krasne rovnej, na strane toho zebrovani mam vykonovej tranzistror a je zapojenej do skratu a do baze ridim potakem proud a podle toho ta deska hreje. 2 hodiny suseni neporucuji protoze jsem jednou zapomnelze ze se to susi a nejak dukladne tam ten Positiv zatvrdnul a neslo to vyvolat. inak svitim rtutovou vybojkou bez banky ( smradu jak v carihradu). s kupovanejma deskama s jiz nanesenou foto vrstvou mam spatnou zkusenost, me jsem tam kupu vlasovejch preruseni ktery nejsou videt a musel jsem kazdou cestu propiskat jestli vodi, to u rucne strikanejch desek odpada. a parch ? to taky neni kamarad ! ale mam nahodu ze kdyz delam desku pro sebe tak tam mam kupu prachu a kdyz ji delam pro kamose tak jsou krasny a bez prachu. a taky mam velkej POSITIV 20 na kterej ma zaruku do konce 2006, to nevim co s tim budu delat ! pac je temer novej a ka tolik desek asi neudelam ! pak mam jeste malej a ten je do konce 2007 !
Zaslal: čt srpen 10 2006, 18:43 Předmět:
drabek06 napsal(a):
...a taky mam velkej POSITIV 20 na kterej ma zaruku do konce 2006, to nevim co s tim budu delat ! pac je temer novej a ka tolik desek asi neudelam ! pak mam jeste malej a ten je do konce 2007 !
Použil jsem POSITIV 20 dva roky prošlý a byl bez problémů. Jednou jsem na něj zapoměl a sušil se do rána asi 13 hodin. Pokud nepřekročíš 70°C, nic se nestane. Pokud máš strach s prošlou dobou, nadělej si desky do zásoby. Když budou ve tmě, vydrží několik let, mám vyzkoušeno 2 roky.
